Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Wert von Touch Panel in DB und umwandeln
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Du kannst nicht den Wert von INT nach REAL wandeln und dann im selben Bereich abspeichern
    Macht er doch garnicht!
    DB 3.DBW0
    ITD
    DTR
    DB 3.DBD4
    Paule
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    ja also ich denke für euch ist das alles kinderkram
    aber leider wird in der ausbildung ja immer vieles nur grob angeschnitten
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Benni89 Beitrag anzeigen
    Bis dann DB2.DBD0 145 sagt ab dann hört meine regelung auf bzw regelt halt nicht viel höher
    wenn ich 150 haben will, möchte ich die auch haben und nicht 145
    Kann es sein, dass der Ausgang dann schon 100% hat, sprich es geht nicht höher.
    Paule
    13.01.2011
    Bremen
    15
    also wenn ich meine vorgabe auf 200 stelle steigt der istwert bis 195 sind also wieder 5° unterschied
  5. #15
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    DB 3.DBW0
    ITD
    DTR
    DB 3.DBD4
    Er hatte vorher 'nen Schreibfehler drin! Da ging alles ins Wort 0.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  6. #16
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ja klar das es im gleichen bereich nicht klappt ^^
  7. #17
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Wie würde ich das denn Realisieren das im TP direkt einzugeben?
    mein EA fenster steht auf Dezimal
    muss ich im DB lediglich das INT auf REAL ändern?
    Wenn Du den INT (2-Byte-Länge) in REAL (4-Byte-Länge) änderst und noch weitere Folgewerte im DB hast verschieben sich Deine Adressen!
    Lösche die Variable aus dem TP / bzw. aktualisiere sie, nachdem Du diese im DB geändert hast, dann weise Deinem Eingabefeld die neue Adresse, bzw. das neue Symbol zu und WinCC erkennt den REAL-Wert.
    Michael
  8. #18
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ok das werd ich mir auch nochmal ansehen =)
    führen ja viele wege nach rom =)
    und denke jeder hat da so seine vorlieben
    hast du evtl eine idee zu dem regler?
  9. #19
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hast du dir den Sollwert mal in der Online Sicht angeschaut?
    Stehen da wirklich 200 drin.
    Mir kommt das komisch vor wenn du eine Taste hast die +/- 5 macht und dein Istwert genau um diese 5 zu niedrig ist.
    Paule
  10. #20
    13.01.2011
    Bremen
    15
    also mit dem +-5 mein ich
    150 "+" stellt er den wert auf 155 wieder "+" auf 160 usw
    ja online steht wirklich soll 200 und ist schwankt logischerweise etwas 194,2-195,8 so um den dreh
    ab 195 schaltet der ausgang des regler auf "0" und wenn er dann wieder auf 198,8 so gefallen ist regelt er wieder (ausgang "1") aber halt nicht hoch bis 200
  1. Long Integer in Real Wert umwandeln
    Von ThermoFisher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 16:31
  2. REAL Wert in unsigned INT umwandeln
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:44
  3. Integer Wert in Hex umwandeln
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:21
  4. Integer Wert (t in ms) in S5Time umwandeln?
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 09:00
  5. REAL-Wert in INT umwandeln zur Analogausgabe
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 11:38
