Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Wert von Touch Panel in DB und umwandeln
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    ich habe hier ein Touch Panel über Profibus am laufen wo ich einen Sollwert für eine Heizung einstellen möchte
    Dafür nutzen ich einen DB
    Also der DB hat den anfangswert 150 als INT
    dieser wird mir auch im Touch reingeladen und kann ihn dann in +- 5er schritten verändern soweit alles gut =)
    nun habe ich den Regelbaustein FB42 der quasi mein touchpanel sollwert mit dem istwert vergleichen soll
           SP_INT  :=2.000000e+002 // manueller Sollwert
           PV_IN   :=DB2.DBD0         // Istwert
    Da der Sollwert ein Real sein muss dachte ich mache das so
          L     DB3.DBW    0 // INTwert von meinem Touch
          ITD
          DTR
          T     DB3.DBW    4 // Ausgabe in REAL
    FB42 ändern in
           SP_INT  :=DB3.DBW4
    Leider wird der gewandelte wer nicht im DB eingetragen beobachte ich meine umwandlung macht diese etwas aber in meinem DB3.DBW4 bleibt immer eine 0.0000e000
    Hat da eine eine Idee?
    Edit:
    wenn ich den FB42 nun 200°C vorgebe heißt meine heizung nur bis 195°c eigenltich müsste er doch weiter hochgehen?
    Sorry aber ist das erste mal das ich mit so einem baustein arbeite die hilfe über F1 hab ich mir angesehen aber so ganz verstehen zu ich das nicht und in der Berufsschule machen wir sowas momentan nochnicht
    Geändert von Benni89 (18.01.2011 um 19:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wert von Touch Panel in DB und umwandeln
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    ITD
    DTR
    T DB3.DBD 4 // Ausgabe in REAL
    FB42 ändern in
    SP_INT :=DB3.DBD4
    Real braucht ein Doppelwort (32bit)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    Benni89 (18.01.2011)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    ITD
    DTR
    Das muss DB3.DBD 4 heißen
    @Edit: Corosop15 war schneller!
    Geändert von Paule (18.01.2011 um 19:16 Uhr) Grund: Zu langsam
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Danke Danke =)
    das klappt schonmal =)
    nun hat von euch einer ahnung mit dem regelbaustein? =)
  7. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was willst denn wissen, oder wo hängst du?
    Paule
  8. #6
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Du kannst nicht den Wert von INT nach REAL wandeln und dann im selben Bereich abspeichern, da kann nur Chaos entstehen! Du vermisdcht 2 unterschiedliche Formate!
    Warum gibst Du den Wert im TP (und auch im DB) nicht direkt als REAL an und sparst Dir das umwandeln? Dann kannst Du auch direkt in die Variable schreiben!
    Oder arbeite mit einem Zwischenspeicher:
    ITD
    DTR
    T MD50 // Ausgabe in REAL
    FB42 ändern in
    SP_INT :=DB3.DBW4
    L MD 50
    RND
    T MD 54
    L MD 54
    T DB3.DBW 0
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. #7
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ich bin für verbesserungsvorschläge offen
    wie gesagt mir fehlt dafür etwas die Praxis noch (probiere quasi momentan etwas auf der arbeit rum mit analogwerten und so) da das bei uns in der Berufschule leider nochnicht behandelt wurde
  10. #8
    13.01.2011
    Bremen
    15
      CALL  "CONT_S" , DB421
           COM_RST :=
           LMNR_HS :=
           LMNR_LS :=
           LMNS_ON :=
           LMNUP   :=
           LMNDN   :=
           PVPER_ON:=
           CYCLE   :=
           SP_INT  :=DB3.DBD4
           PV_IN   :=DB2.DBD0
           PV_PER  :=
           GAIN    :=
           TI      :=
           DEADB_W :=
           PV_FAC  :=
           PV_OFF  :=
           PULSE_TM:=
           BREAK_TM:=
           MTR_TM  :=
           DISV    :=
           QLMNUP  :="Patrone hinten an"
           QLMNDN  :=
           PV      :=
           ER      :=
          NOP   0
    DB3.DBD4 gibt nun 150 vor (meine Temperatur die ich haben möchte)
    DB2.DBD0 gibt mir nun zurück 30 meinetwegen (ist temperatur)
    das funktioniert super temperatur steigt also QLMNUP gibt eine "1"
    Bis dann DB2.DBD0 145 sagt ab dann hört meine regelung auf bzw regelt halt nicht viel höher
    wenn ich 150 haben will, möchte ich die auch haben und nicht 145
    hoffe ihr versteht das problem? =)
  11. #9
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Berechnungen dieser Art führe ich vorwiegend mit REAL-Werten durch. Zuvor wandle ich die Werte, wenn nicht vorhanden ins REAL-Format und anschließend wieder zurück. Für die REAL-Werte, soweit sie nicht anders benötigt werden, kann man auch gut Lokale TEMP- oder STAT-Variablen nehmen!
    Michael
  12. #10
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ITD
    DTR
    FB42 ändern in
    SP_INT :=DB3.DBW4
    L MD 50
    RND
    T MD 54
    L MD 54
    T DB3.DBW 0
    Wie würde ich das denn Realisieren das im TP direkt einzugeben?
    mein EA fenster steht auf Dezimal
    muss ich im DB lediglich das INT auf REAL ändern?
  1. Long Integer in Real Wert umwandeln
    Von ThermoFisher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 16:31
  2. REAL Wert in unsigned INT umwandeln
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:44
  3. Integer Wert in Hex umwandeln
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:21
  4. Integer Wert (t in ms) in S5Time umwandeln?
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 09:00
  5. REAL-Wert in INT umwandeln zur Analogausgabe
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 11:38
