Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: S7 Projekt offline auslesen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also in meiner Bib ist das lesen der Netwerkommentare komplett eingebaut, kannst es ja z.B. mit dem Tool das es hier gibt testen: http://sps-forum.de/showthread.php?t=41928
    Nochwas: Schau mal in meinem source in datatypes/projectfolders/step7v5/blocksofflinefolder.cs
    und such nach der region : usecomments from block
    da passiert das einlesen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren hmmm
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ok, nochmal etwas genauer:
    Die Netzwerkkomentare sind im feld "mc5code" wobei der subblktyp 19 (FC), 17 (OB), 18 (FB), 22 (SFC), 21(SFB) sein muss.
    Dann folgt Byteweises auslesen.
    in Byte(3,4) steht die Länge einer Kommentarzeile, nach diese Länge beginnt die nächste.
    wenn in Byte(5) 6 steht ist es ein Netzwerkkomentar, dann steht in Byte(1) die länge der Netzwerk überschrift, danach folgt der kommentar!
    wenn es kein Netzwerkkomentar ist (Byte(5) != 6), dann steht in Byte(2,3) wieviel Leerzeilen folgen. Wenn in Byte(4) 0x80 steht, dann ist es eine Kommentarzeile ohne AWL Code, ansonsten mit!
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 15:04
  2. Sütron bt20h Projekt auslesen
    Von devrim im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 14:48
  3. *.tpy auslesen/extrahieren in PLC Projekt.pro?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 06:22
  4. Auslesen Bausteincode aus S7-Projekt mit VBA
    Von HaSchi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 13:32
  5. Projekt aus MP370 auslesen
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:30
