Was benutzt Ihr ein PG oder ein handelsüblicher Laptop
Gerold
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Was benutzt Ihr um zu programmieren.Etwa ein PG ( wir benutzen Filed PG von Siemens , leider sehr teuer) oder einen normalen Laptop .
Danke für eure Antworten.
Ach ja es geht um Step 7;Step 5 und Allan Bradly
Dell Inpiron I 8100, I 9500, I 9600 und M500.
Laufen auch unter übelsten Umweltbedingungen / Temperaturbedingungen problemlos.
Bis jetzt hatte sich nur ein Netzteil verabschiedet das aber nach einem Tag
kostenlos ausgetauscht wurde. (In Nanjing / China)
Markus
danke für eure Antworten.
Meine nächste Fage : Wie kommt ihr online.
Es geht darum ,wir brauchen noch ein PG und sind am überlegen zum ertsenmal ein Laptop zu kaufen.Es gibt aber viele offene Punkte.
Was ist mit Memorykarten.Wie programmiert ihr diese.Mit exteren Epromer`n
Es gibt von verschienden Firmen einen NEt Link Adapter.Was haltet Ihr davon in Verbindung mit einem Laptop.Haben letze Woche mal so ein Teil zum Testen bestellt und haben damit wireless auf S7 Baugruppen zugegriffen.Funktionierte ganz gut.
Also wie geht Ihr online bei S7 und S5
S7 mit dem Siemens CP5512 (PCMCIA-Karte) und S5 mit einem selbstgebautem Interface. Bauplan sowie fertige Bausätze gibt es hier:
http://www.horter.de/
Markus
[Edit 1]
Für S5 Eproms sowie Memory Card's benutzen wir den Siemens USB-Eprommer.
S7 Card's kannst du aber auch in einem beliebigen AG beschreiben.
CP5511 / CP5512 / USB Adapter von Siemens in Maxdata Notebooks. Ebenfalls keine Probleme damit! Derzeit benutze ich ein Maxdata PRO 8100 IS. Einfach klasse und mit 1GB Speicher sehr schnell bei WinCC flexible (2004). Für S5 haben wir Field PGs (natürlich auch für S7) und 2 ältere PG720P. Das Problem bei PC/Notebooks sind die S5 Spezialbaugruppen (WFs).
hatte aber beim CP5511 das Problem das der Stecker kaputt wurde durch das häufige ein und ausstecken an
der Karte. von daher ist die eingebaute Schnittstelle im PG schon besser
Hallo Seeba,
das Problem mit den Spezialbaugruppen ist eigendlich keins.
Das kann man sehr leicht mit einem Zwischenkabel (Adapter) lösen.
Bei Interresse einfach nochmal nachfragen.
Markus
SPS Markus schrieb:
Hallo Seeba,
Markus
Auf, erklären! :lol:
Also...
von der WF weiss ich's jetzt aus dem Kopf nicht mehr, aber die Schnittstelle läuft direkt an der IP246 nicht.
Das liegt nur daran das die IP keine 5Volt für die Spannungsversorgung an dem 15pol. Stecker zur Verfügung stellt.
Nun baue man sich einen Zwischenadapter der zwischen den Stecker der Schnittstelle und der Baugruppe kommt.
An den Adapter kommt noch ein 2pol. Kabel das widerrum einem 15pol. Stecker hat. (Spannungsversorgung)
Dieser wird einfach auf den PG-Anschluß des AG gesteckt.
Fertig!
Bis jetzt bin ich damit noch immer an die "exotischen" Baugruppen gekommen.
Markus
Laptop´s und PG´s
Morgen, wir nutzen bei uns Laptop´s als auch PG´s !!!
Beides ist kein Problem. Allerdings sind die PG´s komfortabler, da Sie bereits die Slot´s für das Schießen der EEPROM´s bzw. Speicherkarten besitzen.
Des weiteren sind die PG´s Robuster als Laptop´s
(darauf achten das euer PG einen AKKU hat) !!!
Benutz man einen Laptop sollte man jedoch nicht die Schnittstellen Karten von Siemens nutzen da diese sehr fimschig sind (alternativ USB adapter von www.process-informatik.de)
zu den Zeiten, wo S5 noch aktuell war PG, heute Notebook.
S5 => Epromm, Sonderkarten
S7 => EEprom daher PG nicht erforderlich. Dafür ist jeodch ein CP erforderlich.
