Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: S7-300 Onboard Ausgäge lassen sich nicht auf 1 steuern
    19.01.2011
    4
    Ein herzliches Hallo an die Experten der SPS-Technik,
    mein Name ist Frank und ich mache seid einem Jahr eine Umschulung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik, daher ist mein Wissen noch sehr eingeschränkt.
    Zu meiner Frage- ich habe einen Schaltschrank aufgebaut, nach Plan verdrahtet, eine S7- 300 eingebaut- funktioniert auch alles, bis auf eines:
    es handelt sich bei der SPS mit der CPU 312 unten steht noch eine Nummer und zwar 312-5AC00-0AB0
    Beim Ausgangstest der Onboardausgänge lassen sich die Operanden 124.0, 124.1, 124.2 nicht auf 1 steuern, während dessen sich die Operanden 124.3, 124.4 und 124.5 ohne Probleme auf 1 steuern lassen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ich hoffe, ich habe keine allzu blöde Frage gestellt.
    Im Voraus schon mal vielen Dank,
    frank engel
    Zitieren Zitieren S7-300 Onboard Ausgäge lassen sich nicht auf 1 steuern
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    klick mal rechts auf die nicht steuerbaren Ausgänge im Programm.
    dann "gehe zur Verwendungsstelle" klicken.
    Werden die Ausgänge woanderst zurückgesetzt? Doppelzuweisung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    638
    Werden diese im SPS-Programm gesetzt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    franky1502 (19.01.2011)
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Ausgänge sind nur steuerbar (forcen) wenn sie nicht durch ein Anwenderprogramm beschrieben werden.
    Grüßele vom Bärle
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bär1971 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Nicht ganz richtig.
  8. #6
    franky1502 ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2011
    4
    Hallo Rainer,
    danke für die schnelle Reaktion, ich stell mich vielleicht ein wenig blöd an, es geht dabei nur um einen Ausgangstest den ich machen möchte und nur 3 der 6 Ausgänge lassen sich auf 1 steuern. Es ist Urgelöscht, kein Programm drin- nix. Die Ausgänge 124.0 bis 124.2 lassen sich nicht auf 1 steuern, die Ausgänge 124.3 bis 124.5 lassen sich problemlos auf 1 steuern. Ich hoffe, ich konnte mein Problem annähernd erklären.
    frank
  9. #7
    07.12.2010
    Hast du denn überhaupt ein Programm schon draufgespielt oder machst du gerade alles neu ?
  10. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vielleicht ist in der Hardwareconfig was faul.
    • Dateityp: jpg mld.jpg (34,2 KB, 32x aufgerufen)
  11. #9
    19.01.2011
    4
    Hallo Verpolt,
    ich geh mal auf die Suche nach den nicht steuerbaren Ausgängen. Finde ich die in der Varialentabelle?
    frank
  12. #10
    19.01.2011
    4
    Hallo Henry,
    es ist alles jungfräulich, alles neu aufgebaut und Urgelöscht.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 10:45
  2. OB2, OB3 und OB4 lassen sich nicht laden
    Von Daniel_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 15:45
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 10:50
  4. Anlauf OB 101/102 lassen sich nicht laden
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 17:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 03:35
