Seite 29 von 53 ErsteErste ... 19272829303139 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 527
Thema: kommt jetzt TIA...?
  1. #281
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Denn Step7 V5.5 finde ich jetzt wirklich klasse.
    Sag ich doch schon die ganze Zeit!
    Frank
    Grüße Frank
  2. #282
    07.06.2008
    Das würde eine Weiterentwicklung der stillgelegten Step 7 Version 5.5 bedeuten
    Warum, Panels werden immer noch mit WinCC Flexible projektiert und da wird noch was dran gemacht. Step7 braucht dafür nicht angefasst werden.
  3. #283
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von Verkohlte Leiche Beitrag anzeigen
    Kundendruck sähe so aus: Neue Comfort Panels werden eingeführt und produziert, aber von Kunden nicht gekauft. Grund: die einzige Projektierungssoftware ist noch nicht reif für Produktiveinsatz (keine Serienmaschinenfertigung mit den neuen Geräten). Lösung: man fügt Unterstützung der neuen Panels zu der alten Projektierungssoftware hinzu.
    Es spricht zwar auch was dagegen, aber damit ich lasse mir die Illusion nicht verderben .
    werden denn die comfort panels schon produziert?!? man kann sie doch gar nicht projektieren (WinCC Comfort), wenn nur WinCC Basic (Basic Panels) im TIA-Portal vorhanden ist.
    wenn man das hier alles liest, sieht man erstmal wie man auf der innovationstour veralbert wurde. da war zu keinen zeitpunkt die rede von "scl für s7-1200 erst mit spX" oder "safety erst ab spY". das safety engineering wurde bei der veranstaltung in coburg sogar vorgeführt.
  4. #284
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich denke Ja.
    Also WinCC bis Professional ist freigegeben.
    Ich habe ein Pro version bekommen, aber ich habe auch spezifik darum gebeten.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    testuser (16.05.2011)
  6. #285
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Die Aussagen waren durchaus ernst gemeint als sie gemacht wurden. Aber um die SW stabil zu bekommen hätte man den Freigabetermin weiter verschieben müssen. Also hat man die Funktionen erstmal rausgenommen und sich auf den Rest konzentriert. Die fehlenden Funktionen kommen dann als SP.
    Das wirft zwar keinen Glanz auf die Beteiligten, aber Absicht darf man ihnen (hier) nicht unterstellen.
  7. #286
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.788
    Aber jetzt mal Ehrlich, Dämlicher geht es doch kaum noch, nach dem
    Theater mit Flexibel, wissen die doch, was da auf dem Spiel steht.
    Ich bin auf jedem fall immer mehr bereit mal nach Links oder Rechts zu schauen.
  8. #287
    23.05.2008
    59
    nein, ich will da mit sicherheit keine absicht unterstellen. ich habe die innotour 2 tage vor dem eigtl. verkaufstart (meines wissens: 31.03.11) besucht. da sollte schon bekannt sein was geht, was nicht.
    ich wollte ja auch "einer der ersten" sein, der das tia hat. aber nach langen diskusionen mit meinem chef, haben wir erstmal gelassen. war damals schon ein bisschen sauer, aber mittlerweile...
  9. #288
    13.10.2007
    2.788
  10. #289
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich hoffe, Du kommst zum Forumstreffen. Dann kannst Du direkt mit den Verantwortlichen diskutieren. Wird sicher eine Freude beim Zuhören.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #290
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe jetzt mein Quick Review fertiggestellt.
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    190B (16.05.2011),dani (17.05.2011),IBFS (16.05.2011),Jochen Kühner (16.05.2011),Perfektionist (16.05.2011),PN/DP (16.05.2011),Ralle (16.05.2011),RGerlach (17.05.2011),rostiger Nagel (16.05.2011),rs-plc-aa (17.05.2011),Schmiegel (23.05.2011),testuser (17.05.2011),Züttu (17.05.2011)
  1. ...kommt jetzt TwinCAT-3?
    Von Cassandra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 19:41
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33
