Seite 39 von 53 ErsteErste ... 29373839404149 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 390 von 527
Thema: kommt jetzt TIA...?
  1. #381
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ...(@Helmut: ja, es ist Feierabend - eigentlich sollte Schluss sein mit 1 und 0.) ...
    Helmut hat auch nie Feierabend vom forum. Der ist mit seinm Ei-phone sogar noch online wenn seine Freundin eigentlich was ganz anderes vorhat.
  2. #382
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Woher weißt du das, ich hab das doch niemand erzählt
  3. #383
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    wie ????
    bei Helmut lebt einE ProgrammIERERIN in Festanstellung?
    das sind ja Zustände! (wie bei mir und meiner ... - ne, von Programmieren hat die ja nicht die blasseste A..., aber mit P..., da kann sie es )
    ... mit mir
    ob TIA aufm Netbook was von sich gibt? ... Bericht morgen ... (wenns EI-phone wieder eingeschaltet ist )
  4. #384
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich finde dieser Thread entwickelt sich immer mehr zu:
    Das Tagebuch des Perfektionist mit seinem TIA.
    Ich habe auch TIA und damit diverse Probleme, die ich mir natürlich mit dem Einsatz dieser jungfräulichen Software selber antue.
    Übrigens auf meinem Notebook läuft es, wie erwartet (ist auch schon älter) ziemlich langsam.
    Paule
  5. #385
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Ich habe auch TIA und damit diverse Probleme, ...
    teil doch mal Dein Wissen mit mir ...
  6. #386
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    aus meinem Tagebuch ...
    ... also, wer hier lieber liest, als selber zu probieren oder wissen will, was zu probieren man sich sparen kann: Flex V11 will Message Queuing. Das geht spontan im Setup von XP-Prof, bei XP-Prome gibt es diesen Punkt im Setup nicht. Auf die Schnelle find ich im Internet keine Möglichkeit auf Abhilfe. Falls jemand was weiss, sei das als Aufruf zu verstehen, mitzuteilen, ob man Message-Queuinig irgendwie für Prome hinbekommt.
  7. #387
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    In Win XP Pro:
    Control Panel ... Add or remove programs ... Add/Remove Windows components.
    Dort gibt es "Message Queuing"
    Win XP Prome kenne ich nicht.
    Jesper M. Pedersen
  8. #388
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Prome:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19822
    in Pro: Menüpunkt vorhanden. in Prome nicht. Und auch nix im Internet, was man laden könnte - jedenfalls nicht auf einem flüchtigen Blick für mich als relativen Laien auf dem Gebiet OS-Konfiguration erkennbar.
  9. #389
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    hier ne beschreibung ist halt die Frage ob du die passenden CDs da hast...
    Install Microsoft Message Queue (MSMQ) on XP Home
    Out of the box, MSMQ is not available to install on XP Home, just XP Pro. Here are my notes to get it installed on XP Home. The technique is similar to Adam V's "Installing IIS on Windows XP Home." NOTE: you may need to install IIS first.
    Requirements
    • XP Home Install CD (may not be needed)
    • Windows 2000 Server CD (W2k Workstation might work, but I never tried it)
    Procedure
    Update (2008-01-1: Step 4 had a typo in it (thanks to Thomas P for finding it!) -- it should now work.
    Make sure temp directory exists
    1. Open a DOS window (Start → Run → type CMD and press enter) then type mkdir c:\temp
    2. You may get an error; that's okay. Switch to that directory: cd /d c:\temp
    Add MSMQ to your windows components Add/Remove screen
    1. Edit your c:\windows\inf\sysoc.inf and add the following line in the [Components] section: msmqocm=msmqocm.dll,OcEntry,msmqocm.inf,,7
    2. Put your W2K CD in the drive (D: in this example) and extract msmqocm.inf into your c:\windows\inf directory: c:\temp> expand d:\i386\msmqocm.in_ c:\windows\inf\msmqocm.inf
    3. Extract msmqocm.dll into your c:\windows\system32\setup directory: c:\temp> expand d:\i386\msmqocm.dl_ c:\windows\system32\setup\msmqocm.dll
    4. Bulk expand DLLs and EXEs into the temp directory: c:\temp> for %a in (d:\i386\*mq*.dl_) do expand %a %~na.dllc:\temp> for %a in (d:\i386\*mq*.ex_) do expand %a %~na.exe
    Install MSMQ
    1. Go to add/remove programs in your control panel and click the "Add/Remove Windows Components" on the left side.
    2. Put a check next to "Message Queuing Services" and click "next."
    3. If the installer can't find a file, point it to your temp directory (C:\temp).
    4. If it STILL can find a file, you'll need to expand it from the CD to the c:\temp directory and try #3 again:
      For example, if it can't find "foo.sys" you will run the following: c:\temp> expand d:\i386\foo.sy_ foo.sys
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (19.05.2011)
  11. #390
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    W2k-Server-CD hab ich natürlich nicht. Aber einen Bruder, der an entsprechender Stelle tätig ist und somit sowas garantiert in irgendeiner Schublade rumliegen hat. Aber da ich das Gerät nicht dauerhaft mit ordentlicher (Home-) Lizenz und V11 betreiben will, sondern nur mal für Testzwecke die Software draufmachen will, ist es für mich persönlich an dieser Stelle jetzt einfacher, ne alte Platte mit noch nicht gelöschtem XP-Prof reinzuschrauben.
    Geändert von Perfektionist (19.05.2011 um 10:40 Uhr)
  1. ...kommt jetzt TwinCAT-3?
    Von Cassandra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 19:41
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33
