Seite 49 von 53 ErsteErste ... 394748495051 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 490 von 527
Thema: kommt jetzt TIA...?
  1. #481
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von miami Beitrag anzeigen
    Nenn mir ein Programm, dass <STRG><TAB> verwendet. [..]
    Versuch doch mal zw. mehreren Excel-Dateien mit <STRG><TAB> zu wechseln.
    MS Windows Explorer wechselt zwischen aktiven Tabs.
    Rockwell RSLogix wechselt zwischen aktiven Fenster.
    Es ist wirklich eine ur-alte MS Windows standard. (siehe: http://support.microsoft.com/kb/126449/de)
    Laut MS soll CTRL-TAB zwischen "MDI Fenster" wechseln. Multi Dokument Interface.
    Das Michrosoft diesen Standard in seiner eigene Programme nur teilweise folgt, naja.
    Mit <STRG><TAB> wechselt zwischen den aktiven Anwendungen!
    Du meinst ALT-TAB.
    Geändert von JesperMP (26.05.2011 um 13:51 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  2. #482
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Du meinst ALT-TAB.
    Sorry, da hast Du natürlich recht
  3. #483
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    Jetzt ist TIA im Zuge des SUS auch bei mir angekommen, heute morgen
    lagen gleich 12 Upgrade Pakete auf meinen Schreibtisch. Jetzt bin ich über
    den Umfang ein wenig am stutzen, früher konnte Mann ja ganz einfach an
    den Lizens Key's erkennen was Mann so hat, aber jetzt gibt es ja nur einen
    und die Verpackung sagt ja auch nichts aus.
    Wir hatten eigentlich Step 7 professionell und flex Advanced, beim spielen
    stellte ich heute fest, da ich nur Basic Panels projektieren kann, also fehlt
    Irgendwie die Advanced Lizenz in TIA. Simulieren von Baugruppen funktioniert
    auch nicht, es bleibt ausgegraut, ich weiß nicht ob es ein Lizenz Problemm ist
    oder ich etwas falsch mache?
    Wie ist da bei euren Hochrüstungen gelaufen?
  4. #484
    25.06.2007
    465
    Wenn das 12 TIA STEP7 PROF. UPGADES sind, dann ist alles klar.
    Dann bekommt du eine COMPO-LIZENZ (ich hatte das schon geschrieben)
    die NUR das V5.5 Prof. auf die STEP7 V11.0 hebt. Parallelbetrieb ist
    problemlos möglich.
    Die Simulation geht nur mit S7-300/400, denn es wird momentan noch das
    alte V5.5 PLCSIM auch für das STEP7 V11 verwendet. Dazu muss es
    natürlich installiert sein. Bei mir geht das.
    Ich kann nur dringend empfehlen auf einem frischen Rechner VORHER alle
    alten Pakete, also STEP7 V5.5 Prof. , FLEX 2008 SP2 Adv. , DRIVE ES V5.5
    zu installieren. Das erleichert eine Migration ungemein.
    Da deine Pakete wie gesagt NUR STEP7 V11 COMPO-LIZENZ beinhalten,
    da ist IMMER die BASIC WIN CC V11 dabei, gibt es in diesem Paket nur
    den STEP7 - UPGRADE-Schlüssel.
    Die FLEX-SUS-ADV. Pakete beinhalten dann die COMBO auf WINCC V11,
    aber das ist was völlig anderes.
    Ich hoffe das war verständlich.
    Frank
    Geändert von IBFS (31.05.2011 um 23:07 Uhr)
    Grüße Frank
  5. #485
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Frank,
    verstanden habe ich es noch nicht wirklich, aber
    alle Voraussetzungen die du genannt hast waren
    vorhanden bzw installiert. Dh Lizenzen für Prof
    Flex Advanced und safty, bzw die SUS Verträge
    waren vorhanden.
    Wir hatten letztes Jahr mit Siemens 1 Jahr ver-
    handelt und alle SUS Verträge gekündigt und neu
    Abgeschlossen dazu alle Arbeitsplätze mit den end-
    sprechenden Softwaren ausgestattet, um ein Wunsch-
    los glücklich Paket zu haben. Aussage von Siemens
    war so bekommt ihr bei systemstart die endsprechende
    Software ohne etwas machen zu müssen.
    Jetzt kommt als erstes ersteinmal garnichts und
    dann das falsche.
    Ich glaube Siemens kann Mann wirklich nicht empfehlen,
    die haben nichts in Griff.
  6. #486
    14.10.2010
    Franken
    47
    Guten Morgen,
    beim TIA V11 ist nur WinCC Basic enthalten. Simatic WinCC Advanced V11 kommt als extra Paket. Bei uns kam es eine gute Woche nach den TIA - Paketen. Voraussetzung ist allerdings, dass man einen SUS-Vertrag für WinCC Flexible 2008 Advanced hat. WinCC Advanced V11 rüstet den License Key von 2008 Advanced auf eine Combo-License hoch.
    Viele Grüße
    Klaus
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu NikolausL für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (01.06.2011)
  8. #487
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Prima, dank SUS darf ich nun auch V11 inden Händen halten.
    Helmut ich habe 2 Pakete bekommen,
    das eine war STEP 7 Prof. (Upgrade V11) und
    das Zweite war WinCC Comfort V11 (Upgrade WinCC flex. 2008 Std.).
    Welche Pakete hat Du?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
  10. #488
    13.10.2007
    2.789
    So jetzt währen erstmal alle (Un)klarheiten besetigt, es ist so wie Michael
    schreibt es gibt zwei Pakete. Die Kollegen in unsere Maschinenfabrik haben
    diesses bekommen da Sie Comfort haben, wir nutzen hier Advanced und
    dieses wird aber erst mitte "Juli" mit den SP1 ausgeliefert. Habe ich nur
    den Eindruck oder verschiebt sich der Termin gerade immer mehr nach hinten.
    So etwas hätte ja unser Siemens Vetrieb wissen müssen, so hat er gestern
    ungerechtfertigt eine Standpauke von mir bekommen, schaden kann es
    trotzdem nicht, vorbeugung ist alles.
    Jetzt hätte ich noch ein paar infos, die ich einfach mal so in den Raum werfen möchte:
    Side-by-side-Installation mit SIMATIC-Produkten
    WinCC Basic/Comfort/Advanced V11 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 10.5, WinCC flexible ( ab 2008 ) und WinCC (ab V7.0 SP2) installiert werden.
    WinCC Professional V11 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 10.5, WinCC flexible ( ab 2008 ) installiert werden.
    In den Servicepacks zu WinCC V11 sind aktuell folgende zusätzliche Funktionen geplant:
    • DataMonitor (geplant für SP1)
    • ControlDevelopment (geplant für SP1)
    • WinAC MP (geplant für SP1 im Juni 2011)
    • Kommunikation SCADA zur S7-1200 (geplant für SP1)
    • Profinet IO Direkttasten in Verbindung mit S7-1200 für folgende Panels:
    • Comfort Panels, Mobile Panels, OP 73, OP 77B, TP 177B, OP 177B, TP 277, OP 277, MP 177, MP 277, MP 377
    • (geplant für SP1)
    • Side-by-Side Installation WinCC V7.0 mit WinCC Professional V11 (geplant für SP1)
    • OPC UA (geplant für SP1)
    • Unterstützung Mobile Panel 277 IWLAN V2 (geplant für SP1)
    • Migration von WinCC V7.0 SP2 Projekten (geplant für SP2 im September 2011)
    TIA.pdf WinCC 11.pdf
    Geändert von rostiger Nagel (01.06.2011 um 09:44 Uhr)
  11. #489
    25.06.2007
    465
    Na ich dachte eigentlich, dass wäre klar.
    KEY1: STEP7 V11 - COMBO
    KEY2: WINCC V11 - COMBO (Comfort/Adv. etc.)
    Das das WINCC V11 BASIC beim STEP7 V11 "kostenlos" immer dabei ist, hat dich wohl etwas verwirrt.
    Frank
    Grüße Frank
  12. #490
    13.10.2007
    2.789
    Hat den jetzt schon mal jemand den Simulator getestet, ich habe ihn
    gestern nicht ans laufen bekommen.
  1. ...kommt jetzt TwinCAT-3?
    Von Cassandra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 19:41
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33
