Seite 5 von 53 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 527
Thema: kommt jetzt TIA...?
  1. #41
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Also wo liegen nochmal die Vorteile?
    Welche Vorteile wovon???
    Das normale V5.5 + Flex + WinCC (normal) + DriveES etc. ist ja schon
    "ineinander" integriert. Klar sind das getrennte Programme bzw. DLLs.
    Bei V10 bzw V11 hat man dann die Visu quasi direkt in der gleichen Oberfläche.
    Damit hatte man dann die diversen Drag und Drop - Möglichkeiten.
    Ob man das nutzt oder es Sch... findest ist egal.
    Entscheidend ist nur, dass aller Querverweise dann auch in der
    "benachbarten" Programmteile verweisen.
    Das geht schon heute bei FLEX mit Verweisen von Tag in die jeweiligen
    FBs und FCs im SPS-Programm.
    Ich sag nur noch eines zum Schluss, wer mal z.B. mit Rockwell eine
    Visuanbindung machen musste und sich nachher die TAG-Namen
    im Rockwell-SPS-Programm geändert oder verschoben haben, der
    weiß die "lebende" Synchronisierung der SIEMENS-Software zu schätzen.
    Aber ich will hier keinem von einer Selbstkasteiung abhalten
    Manche machen ja auch einen Triathlon bei Eis und Schnee
    Frank
    Grüße Frank
  2. #42
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    (1) ...Das normale V5.5 + Flex + WinCC (normal) + DriveES etc. ist ja schon "ineinander" integriert. Klar sind das getrennte Programme bzw. DLLs. ...
    (2) ...Entscheidend ist nur, dass aller Querverweise dann auch in der
    "benachbarten" Programmteile verweisen. Das geht schon heute bei FLEX mit Verweisen von Tag in die jeweiligen FBs und FCs im SPS-Programm.
    weiß die "lebende" Synchronisierung der SIEMENS-Software zu schätzen. ...
    zu (1): In V11 ändert sich doch nur das Aussehen. Wie Du es vermutlich von Deinen eigenen SPS-Programmen kennst, versucht man Funktionen in Teilfunktionen zu gliedern. Im Hintergrund laufen auch bei V11 eigene Prg's und DLL's! Vielleicht ist die Schnittstelle zwischenden Prg's weiter verbessert worden. WinnCCflex ist nach wie vor in verschiedenen Ausbaustufen in V11 erhältlich.
    zu (2) Die Rockwell-Software und die nicht übergreifende Symbolik kenne ich und stimme Dir zu, das dieses bei Siemens deutlich besser ist! Aber, das geht auch jetzt schon! Ging auch schon bei ProTool.
    Kurz auch andere kochen nur mit Wasser und es bleibt abzuwarten was V11 wirklich an Neurungen bringt.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  3. #43
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Symbolik-Verlinkung zwisschen HMI und SPS funktioniert schon bei WinCC Flex.
    Ja, nur nicht bei WinCC Flex PC RT.
    Wenn man Symbolisch programmieren will in ein PC RT Projekt muss man Simatic Net zukaufen, obwohl das man es für keine andere Gründen braucht.
    Andere Kleinigkeiten funktionieren auch nicht bei PC RT, wie Alarm-S, Report System Error und routing.
    Bin gespannt ob es eine Verbesserung wird bei v11.
    Jesper M. Pedersen
  4. #44
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.787
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Andere Kleinigkeiten funktionieren auch nicht .... und routing.
    Wo du gerade routing ansprichst, das geht bei den kleinen Panel's wie
    OP73 auch nicht, wo ist den da die "Totally Integratet Automation",
    wenn solche kleinen sachen nicht mal funktionieren.
    Ich bin immer noch sehr Skeptisch was den angeht, das alles unter einen
    Hut ist. Wahrscheinlich ist es demnächst so, wenn eine Sache abstürzt
    ist das ganze Projekt hinüber. Zur Zeit ist ja so, das flex mal abschmiert
    und wenigstens ist das Step 7 Projekt noch ganz. Dann hat mann nicht
    ganz soviel Arbeit bei der wiederherstellung.
  5. #45
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hat was mit dem Betriebssystem dergleichen zu tun. (Linux)
    Frag mal nach S5 in TIA
    ...zur Zeit ist ja so, das flex mal abschmiert
    Ist bei mir eher umgekehrt. Flex hat fast nie ein Problem. Sepp7 dagegen macht meinen Taskmanager immer den Prozess.
    Aber: Das Projekt ist immer auf dem letzten Speicherstand.
  6. #46
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist ja kein wahren Begründung.
    Wenn ein HMI die Daten von ein Netzwerk-Teilnehmer per Routing abfragt, bedeutet as ja "nur" das ein Teil von die Adresse ist das Routing-Nummer die der erste Verbindung in die Reihe zum Ziel-Teilnehmer übergeben wird. Warum da eine Einschränkung geben sollte bei Linux verstehe ich nicht.
    Jesper M. Pedersen
  7. #47
    13.10.2007
    2.787
    ich stimme den Jasper voll zu, das ist nicht mein Problemm wenn es
    nicht geht, Siemens soll das einhalten was Sie versprechen "Totally Integratet Automation"
    und das wenigstens in der S7 Welt. S5 in S7 ist mit da erst mal egal.
  8. #48
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Ich benutzte öffter mal die T-CPU. Damit ich endlich mein Win7 nutzen kann, hab ich mir Sepp7 V5.5 gekauft. Und nu... keine Technology freigegeben
    Und im TIA noch nicht einmal vorgesehen fürs erste...
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  9. #49
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Noch ein paar Termine für die TIA Portal Innovation Tour:
    10.02.2011: Siemens-Niederlassung Frankfurt
    15.02.2011: Siemens-Niederlassung Mannheim
    17.02.2011: Europäische Akademie Otzenhausen
    22.02.2011: Jakobsberg Hotel- & Golfresort, Boppard
    24.02.2011: Rittal Arena Wetzlar
    Die Software, die gezeigt wird, ist laut Siemens noch nicht die endgültige Version.
    Michael
  10. #50
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Trauen die sich wirklich nicht nach Berlin , das kann ich ja kaum glauben....
    Holger
  1. ...kommt jetzt TwinCAT-3?
    Von Cassandra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 19:41
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33
