Seite 50 von 53 ErsteErste ... 404849505152 ... LetzteLetzte
Ergebnis 491 bis 500 von 527
Thema: kommt jetzt TIA...?
  1. #491
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Die Simulation geht nur mit S7-300/400, denn es wird momentan noch das
    alte V5.5 PLCSIM auch für das STEP7 V11 verwendet
    . Dazu muss es
    natürlich installiert sein. Bei mir geht das.
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Hat den jetzt schon mal jemand den Simulator getestet, ich habe ihn
    gestern nicht ans laufen bekommen.
    Habsch doch schon geschrieben
    Frank
    Grüße Frank
  2. #492
    14.10.2010
    Franken
    47
    dieses wird aber erst mitte "Juli" mit den SP1 ausgeliefert
    Also, ich hab WinCC Advanced V11 bekommen. Noch ohne SP1. Ich mußte nur bei unserem Vertrieb anfragen. Der hat das dann in die Wege geleitet.
    Viele Grüße
    Klaus
  3. #493
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.789
    Frank
    ich habs doch auch installiert, trotzdem funktioniert es nicht. Aber wie bei
    mir ist es noch irgendwie ausgegraut. Oder nehmen die das ganz wörtlich
    mit der 300/400er Reihe, ich habe eine IM151-8 PN CPU gewählt?
    Frank hast du es schon getestet?
  4. #494
    25.06.2007
    465
    ... ich habe eine IM151-8 PN CPU gewählt? Frank hast du es schon getestet?
    Das speziell noch nicht.
    Frank
    Grüße Frank
  5. #495
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Bei mir klappt die Simulation (habs aber nicht mit der IM151 getestet). Dazu musst du im Projektbaum (links) die CPU anklicken, danach unter Online>Start Simulation wählen.
  6. #496
    15.01.2005
    317
    Also Helmut hat vollkommen recht!
    In ein und demselben Projekt könnte eine 315 simuliert werden, hingengen bei IM151-8 ist Simulation Starten ausgegraut.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (01.06.2011)
  8. #497
    13.10.2007
    2.789
    ...und die kleine IM CPU ist das erste wo ich mal zu Siemens sagen würde
    toll gemacht...
  9. #498
    25.06.2007
    465
    toll gemacht...
    Dann kauf dir endling so ein Ding, dann brauchst du auch keine Simulation
    Frank
    Grüße Frank
  10. #499
    13.10.2007
    2.789
    Frank
    habe ich doch, bin nur zu faul zum Aufspielen.
  11. #500
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Moin,
    das fängt ja schon gut an mit TIA ("Total Im A***sch"?!)
    TIA gestartet, Projekt angelegt, CPU ausgewählt, bumms "Es ist ein Fehler aufgetreten und die Anwendung muss geschlossen werden." Egal welche CPU ich auswähle. Ein Teufelskreis
    Hat noch jemand das Problem?
    Andi
  1. ...kommt jetzt TwinCAT-3?
    Von Cassandra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 19:41
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. morgen kommt der lehrling...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:15
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33
