Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CP 343-1 Lean
    17.01.2011
    Brauche ich wirklich für die Verwendung des CP 343-1 lean V2.2
    V5.4 + SP5 + HF5 wenn ja wo bekomme ich das Hotfix 5 her
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean
    923
    Step7 V5.4 SP5 +HF5 + HSP 1043 reicht für alle bisher erschienenen CP343-1 Lean (bis V2.3).
    [Nachtrag]
    Leider sind die Siemens-Dokumentationen nicht korrekt.
    Das aktuelle Hardware Support Package HSP 1043 V1.35 verlangt das Hotfix HF5 zu Step7 V5.4 SP5.
    Siehe weiter unten im Beitrag #8 das HSP 1043 V1.17, welches kein Step7-Hotfix erfordert.
    [/Nachtrag]
    Wenn die Funktionalität der Firmware V1.0 ausreicht, dann reicht schon Step7 V5.4 + HSP 1011 oder SP1
    SIMATIC NET CP 343-1 Lean Firmwareupdate V2.3 (6GK7343-1CX10-0XE0)
    Der CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) ist mit dem Update V2.3 funktionskompatibel zur Vorgängerversion. Er ist daher mit der gleichen STEP 7 / NCM-Version projektierbar (wird wie bisher als CP 343-1 Lean (CX10) mit V1.0/V2.0/V2.1/V2.2 projektiert). Eine Hochrüstung von STEP7 oder NCM ist bei der Benutzung der kompatiblen Funktionen nicht notwendig.
    SIMATIC NET CP 343-1 Lean Firmwareupdate V2.2 (6GK7343-1CX10-0XE0)
    Der CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) ist mit dem Update V2.2 funktionskompatibel zur Vorgängerversion.
    Um die neuen Eigenschaften des CPs projektieren zu könnnen, wird STEP7 V5.4 SP5 sowie das Hardware Support Package HSP 1043 benötigt. Der CP mit V2.2 kann auch in Anlagen eingesetzt werden, die mit einer V1.0- oder V2.0-Projektierung aufgebaut sind.
    Ab Firmware V2.0:
    Step7 V5.4 SP1 Hotfix 2 mit Hardware Support Package HSP 1014 oder alternativ Step7 V5.4 SP2
    Ab Firmware V1.0:
    Step7 V5.4 mit Hardware Support Package HSP 1011 oder alternativ Step7 V5.4 SP1
    Standard-Nachschlagewerk:
    Versionshistorie SIMATIC NET S7-CPs (PB und IE), SIMATIC NET Netzübergange sowie SINAUT ST7 TIMs
    [Nachtrag]
    Versionshistorie / aktuelle Downloads für SIMATIC NET S7-CPs Ind.Ethernet, Nachschlagewerk, 05.2010
    1.1 CP 343-1 Lean
    1.1.1 Aktueller Ausgabestand
    Bestellnummer: 6GK7 343-1CX10-0XE0
    Hardware-Erzeugnisstand: 2
    Firmware-Stand: V2.3
    STEP 7 / NCM S7-Version
    • STEP 7 V5.4 SP1 mit Hotfix 2 und mit zusätzlichem Hardware Support Package HSP 1014
    oder
    • STEP 7 V5.4 SP2
    Dies ist ganz offensichtlich völlig falsch!
    1.1.2 Vorgängerversionen
    Firmware-Stand: V2.2
    • STEP 7 V5.4 SP5 mit zusätzlichem Hardware Support Package HSP 1043
    oder
    • ab STEP 7 V5.5
    Kein Hinweis, daß das HSP 1043 neuerdings das HF5 zu Step7 V5.4 SP5 benötigt.
    Gerätehandbuch Teil B CP 343-1 Lean, Ausgabe 09/2009
    CP 343−1 Lean, 6GK7 343−1CX10−0XE0 Hardware−Erzeugnisstand 2, Firmware−Stand V2.2
    2.2 Projektierung
    Erforderlich ist STEP 7 in folgender Version:
    | V5.4, Service Pack 5, Hotfix 2 + HSP 1043 | Voraussetzung für die Projektierung der neuen Funktionen des CP |
    Der einzige Hinweis, daß überhaupt ein Hotfix benötigt wird.
    [/Nachtrag]
    Geändert von PN/DP (18.02.2011 um 00:21 Uhr) Grund: Nachtrag wg. HF5
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    wenn Du den HW-Katalog aktualisierst, müßte der CP bis FW 2.2 in der Auswahl stehen.
    Es gibt ein FW-Update auf 2.3 für den CP.
    Klaus
    Ups!
    zu langsam und auch noch zu oberflächlich.
    Geändert von Klärmolch (19.01.2011 um 21:43 Uhr) Grund: Nachtrag
    alekaef ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2011
    Die 'Firma wo wir die Anlage her haben sagt man benötigt das Hotfix 5
    für diese Version des CP,s
    Mit meiner V5.4 SP5 kann ich das Hsp vom datenträger zwar kopieren
    aber nicht installieren.
    Oder mach ich da noch was falsch.
    DANKE
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean V3.0
    22.01.2009
    61
    Mach das HW-Update online, das sollte funktionieren.
    Klaus
    17.01.2011
    Hab es versucht das Hardwareupdate vom Internet zu laden
    ist kein Problem aber das installieren geht nicht.
    wenn ich im Hardwareupate schaue sehe ich das ich für Nr.1043 die Step7 Version V5.4 SP5 HF5 brauche
    Jetzt meine Frage woher bekomme ich das Hotfix 5
    Zitieren Zitieren CP-343-1 Lean V3.0
    22.01.2009
    61
    Soweit ich weiß gibt es das nur auf Anfrage beim großen S.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=36481
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=35832
    923
    Wer unbedingt in Step7 V5.4 SP5 OHNE Hotfix den CP343−1 Lean 6GK7343−1CX10−0XE0 mit den neuen Funktionen der Firmware ab V2.2 in HW-Konfig stecken will:
    im Anhang zu diesem Beitrag ist das Hardware Support Package HSP 1043 V1.17, welches Siemens im Februar 2010 veröffentlicht hatte.
    Zur Versionshistorie und alternativer Projektierung des CP343-1 Lean siehe Beitrag #2 (den Beitrag habe ich heute ergänzt).
    Zitieren Zitieren HSP 1043 V1.17 für CP343−1 Lean V2.2
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (18.02.2011)
  10. #9
    22.01.2009
    61
    geht bei mir nicht.
  11. #10
    923
    Zitat Zitat von Klärmolch Beitrag anzeigen
    geht bei mir nicht.
    Hallo Klärmolch,
    wenn Du eine Antwort oder Hilfe erwartest, dann wäre es hilfreich, wenn Du etwas genauer beschreibst, WAS bei Dir nicht geht.
    Also ich kann das HSP 1043 V1.17 (Anhang Beitrag #8) in ein Step7 V5.4 + SP5 (ohne Hotfix) K5.4.5.0 installieren und dann den
    CP343−1 Lean 6GK7343−1CX10−0XE0 V2.2 in eine HW-Konfig stecken und fehlerlos übersetzen.
    Einen echten CP343−1 Lean 6GK7343−1CX10−0XE0 V2.2 für Hardware-Tests habe ich allerdings erst in 2 Wochen zur Verfügung.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  2. CP 343 Lean Kommunikationsstörung
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 15:24
  3. CP-343 Lean Kommunikation
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 11:30
  4. CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 09:54
  5. Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 19:33
