Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BS (Bit-String), Darstellung im DB SPS S7?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Ist Stand:
    SPS S5 135 mit CP 5431(FMS) mit Fremd-PC verbunden. Es ist nur ein Telegramm parametriert.
    Datentyp BS 416 (BS = Bit String, 416 = 26 DW)
    Meine Frage.
    Gestern habe ich S5 durch S7 300 mit FMS CP ersetzt, Verbindung aufgebaut. Alles OK. Aber, wie soll mein DB unter SPS S7 aussehen? Wie kann ich Bit-String definieren?
    Ich habe versucht Array mit Char. Die Datenlänge im DB stimmt natürlich. Unter Steuer-Variable Bits gesetzt (DW als binäre Darstellung), das Ergebnis. Bit 0 = Meldung mit Nummer 0, Bit 1 = Meldung mit Nummer 2, Bit 2 = Meldung mit Nummer 3. Manche Meldungen kommen nicht durch.
    Unter S5 funktioniert alles. Wo mache ich Fehler?
    Ich bedanke mich für Eure Vorschläge
    Zitieren Zitieren BS (Bit-String), Darstellung im DB SPS S7?
    ein Bit-String ist für mich ein ARRAY_of_BOOL und das ist dann auch 26 Datenworte lang bei 416 Bits.
    Vielleicht versuchst du das mal ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (20.01.2011)
    Taddy ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    17
    danke für die schnelle Antwort. Ein FMS Telegramm darf maximum 255 Einträge haben (d.h. ARRAY_of_BOOL 416 ist leider zu lang ). Ich brauche 416 Bits. Gibt es vielleit Formatwandler IN -> String? aber ohne Vorzeichen, wie in Siemens Bibliothek?
    ich verstehe dein Problem gerade nicht. Du verschickst einfach die 26 Worte und interpretierst sie in der Steuerung als 416 Bits (in dem Array z.B.) - weil die 416 Bits ja schlußendlich und tatsächlich in eben den 26 Worten landen ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (21.01.2011)
  7. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Es ist Scheissegal als was du 416 Bits schickst,
    416 Bits sind 416 Bits oder 52 Bytes, oder 26 Wörter oder 13 Doppelwörter.
    Grundlagen?
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
  8. #6
    06.10.2004
    17
    ein FMS Telegramm muss vollkommen identisch von beiden Seiten parametriert sein. Mein DB muss eine feste Länge und Format haben. Ich finde nichts (unter S7), was man Bit String nennen kann.
    Geändert von Taddy (21.01.2011 um 09:26 Uhr)
  9. #7
    ich beziehe mich mal auf dein Bild "FMS_2.doc".
    Darin lese ich, dass die Übertragung von DB150 - DW1 erfolgt mit der Anzahl von Worten, die in MW104 hinterlegt ist.
    Was meintest du da jetzt ? Ein Bit-String ist (für mich) die nachfolgende Interpretation der Daten ...
  10. #8
    06.10.2004
    17
    Bild FMS_2 = Sinec-NCM, Tool für FMS-Variable unter S5
    Index 150 = das Datenpaket (in dem Fall DB) wird mit Index 150 "markiert"
    Typ BS 416 = Bit String in Anzahl von 416 Bit (26 DW)
    ZGRF RA = Zugriffrechte, nur lesen ohne Passworteingabe
    S5-Adresse DB 150 1 = Daten liegen im DB 150 ab DW 1
    ANZW MW 104 = in dem MW befindet sich Auftragstatus
    Das sind Einstellungen in S5 135 (CP 5431). Das Programm funktioniert seit vielen Jahren.
    Meine Aufgabe ist, die SPS S5 durch eine S7 zu ersetzen. Kommunikationstrecke habe ich aufgebaut. Beide Teilnehmer sehen sich. Alle Busparameter ok. Aber, gesteuerte Bits (von meiner Seite) bringen falsche Meldungen aufs Handy. Zu jedem Bit ist eine Störungsmeldung zugeordnet. Ich habe schon mit DW als INT, CHAR, STRING ausprobiert.
    Aus dem Grund meine Frage. Was soll man unter Bit String verstehen?
  11. #9
    Siehe dazu bitte meinen Beitrag #2 in diesem Thread und als Vorschlag für das weitere Vorgehen meinen Beitrag #4.
    Es ist doch vollkommen egal ob du 416 Bits in Folge überträgst oder 26 Worte oder oder ... (siehe auch Beitrag #5 von Zefix).
  12. #10
    921
    Diesen Zusammenhang hast Du beachtet?
    S5: DB150 DW1
    S7: DB150 DBW2
    Der Bit-String beginnt also in der neuen S7 bei DB150.DBX2.0 und ab dieser Adresse beginnt auch das FMS-Telegramm.
    Wie Larry schon in #2 schrieb: ein Bit-String ist ein ARRAY OF BOOL.
    Den DB150 würde ich etwa so aufbauen:
    [ +0.0] Irgendwas  WORD
    [ +2.0] Meldebits  ARRAY[0..415]
    [ *0.1]            BOOL
    [+54.0] ...
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. Darstellung String bei WinCC flex2005
    Von Heizerfraktion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 15:18
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
