Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC Runtime durch bit aus SPS stoppen
    02.02.2010
    Rotes Gesicht
    ich habe da ein kleines Problem.
    Ich versuche schon seit geraumer Zeit meine Runtime, die auf meinem PC läuft, durch die angeschlossene SPS beenden zu lassen.
    Also wenn in der SPS ein bit gesetzt wird, dann soll die Runtime auf meinem PC beendet werden.
    Man kann zwar einen Button in der Runtime visualisieren, der diese Funktion hätte, möchte das aber nicht.
    Wer hätte denn eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann.
    Danke schon mal....
    Zitieren Zitieren WinCC Runtime durch bit aus SPS stoppen
    11.09.2007
    16
    Du kannst es mit einem Script im Flexibel machen, erklär aber erst mal warum du sie beenden willst. Wenn ein Button mit Systemfunktion "Ende runtime" in der Visu steckt und jemand drückt ihn macht es Sinn sie zu beenden. Jetzt ein Bitsignal aus der SPS und keiner kann die Anlage mehr steuern ohne die Runtime neu zu starten.
    Hast du Flexibal 2008? Brauchst du nen Beispiel?
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    02.02.2010
    die Anlage um die es sich dreht ist meine Teichsteuerung at home.
    Möchte abends halt automatisch die runtime & den PC automatisch durch die SPS beenden lassen, ohne das ich immer zum PC laufen muss um ihn zu beenden.
    Ein Beispiel wäre super nett....
    02.02.2010
    Ja habe WinCC 2008 Advanced
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    parametriere an dem bit bei "wertänderung" die funktion "rt-beenden" an -> fertig
    das bit endweder irgendwo versteckt abfragen oder auf "imer lesen" stellen
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Bin kein Flexible experte, aber man kann doch bei Wertänderung einer Variable eine Funktion ausführen? So müssts dann klappen?
    Edit: Mist, die alte hat mich aufgehalten
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    bei uns ist "rt beenden" durch die sps grundsätzlich gängige praxis!
    ist wesentlichs chöner als bei "steuerung aus" einfach die versorgung zu kappen, durch rt beenden werden eventuellen archivierungsfunktionen sauber beendet... einfach anlassen finde ich relativ dooof, geht auf die lebensdauer...
    02.02.2010
    Danke Markus,
    das ist es......
    07.09.2010
    Halllo Leute
    Habe dass selbe Problem mit Winn CC Flexible 2008
    Siemens Cpu 315 .Als Visu habe ich einen normalen Pc auf der ich die Runtime laufen lasse.
    Will Runtime zusätlich durch die Sps auschalten.
    Kann leider nicht finden woch ich ein Bit einfügen kann zum Runtime beenden im Flexible.
    Wär nett wenn mir wer helfen könnte.
    Besten Dank
    Geändert von EPN (01.11.2011 um 19:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hallo Leute
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Lies die Beiträge über deinem.
  1. Antworten: 0
  2. CPU bewußt durch Programm stoppen
    Von chstad im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 19:20
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 21:50
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 10:06
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 15:06
