Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Das Adressregister - tolle Sache, aber was gibt es zu beachten
    09.04.2008
    6
    Erst mal einen guten Morgen!
    Ich habe schon öfter gelesen, dass es bei der Verwendung der Adressregister notwendig ist, zuvor ihren Inhalt zu sichern und nach der Verwendung den Inhalt wieder herzustellen.
    Nur wann sollte man dies machen? Nur bei der Verwendung in Multiinstanzen?
    Weiters, bei der indirekten Adressierung in Multiinstanzen muss man ja einen Versatz, welcher im AR2 steht, mit einbeziehen, oder?
    Was gibt es denn generell und bei spezielleren Anwendungen (z.B. Multiinstanz) der Adressregister zu beachten?
    Schon mal vielen Dank für die Info!
    Flo
    Zitieren Zitieren Das Adressregister - tolle Sache, aber was gibt es zu beachten
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zuerst einmal muss man unterscheiden: Die S7 hat zwei Adressregister, sinnigerweise Adressregister 1 (AR1) und Adressregister 2 (AR2) genannt.
    AR1 wird vom System nicht verwendet und kann vom Benutzer immer frei verwendet werden, auch in FBs und sogar in Multiinstanzen. Wenn man AR1 verwendet, muss man den Inhalt vorher nicht sichern.
    Bei AR2 ist das anders und damit zu Deiner zweiten Frage:
    In einem FB steht in AR2 der Versatz, ab welcher Adresse die Daten für den aktuellen Aufruf im IDB stehen. Wenn es sich nicht um einen Multiinstanz-Aufruf handelt und der FB seinen eigenen IDB hat, steht hier also P#0.0. Bei einem Multiinstanz-Aufruf ändert sich das entsprechend.
    Bei jedem symbolischen Zugriff auf den IDB (also jeder Zugriff auf IN, OUT INOUT oder STAT) wird das AR2 zur Adresse im Variablendeklarationsteil des Bausteins dazugezählt, auch bei nicht-Multiinstanz-Aufrufen. Wenn man also mit dem AR2 in einem FB arbeitet (was man vermeiden sollte), dann muss man vorher den Inhalt sichern und vor dem nächsten symbolischen Zugriff auf den IDB wieder zurückschreiben, da sonst die Zugriffe verschoben sind.
    Michael
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    hopp (20.10.2014),pasnos (13.05.2014)
    09.04.2008
    6
    Damit ich das jetzt richtig verstehe:
    Also wenn ich in einem FB (egal ob Multi oder nicht) symbolisch auf den IDB zugreife, wird IMMER AR2 zur Adresse hinzugezählt. Soweit mal richtig?
    Dies ändert nur in einem NICHT Multi-FB nichts an der Adresse, da AR2 NULL ist.
    Wenn ich aber in einem Multiinstanzaufruf größer als dem ersten Aufruf bin, so steht im AR2 der Versatz bis zum jeweiligen Datenbereich im IDB, welcher beim symbolischen Zugriff auf den IDB mit eingerechnet wird.
    Das Hinzurechnen geschieht allerdings automatisch von der Steuerung. In welchen Fällen muss dieser Versatz dann von mir aktiv berücksichtigt werden? Wenn ich z.B. mit LB auf den Lokal-Datenbereich zugrefen möchte?
    Wenn ich also nicht direkt den Inhalt des AR2 überschreibe (z.B. mit LAR2) dann brauche ich es auch nicht zu sicher? oder kann ich es auch anderwertig überschreiben?
    Und das AR1 kann ich auch immer ändern ohne es zu sichern?
    30.10.2009
    120
    Ja.
    NULL ist.
    Wenn es nicht geändert wurde.
    Fast richtig. Wenn der aufrufende FB eigene Variable mitbringt, beginnt der erste Aufruf nicht bei Adresse 0.0.
    Ja.
    Nein. Mit LB greifst Du immer auf die temporären Lokaldaten zu. Aber wenn Du z.B. mit L DIW xx auf die jeweilige Instanz zugreifen möchtest, musst Du den Versatz berücksichtigen.
    Wenn Du das AR2 nicht veränderst, musst Du es auch nicht sichern.
    Ja.
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    LittleJack86 (21.01.2011)
  7. #5
    09.04.2008
    6
    O.K. jetzt habe ich's verstanden.
    VIELEN DANK für die Info!
  8. #6
    923
    Alle Register (AR1, AR2, DB- und DI-Register, Akkus) werden je nach Situation systemseitig verwendet!
    Das kann man sehr leicht in der Step7-Hilfe und den diversen Step7-Programmierhandbüchern nachlesen.
    Die Step7-Hilfe > Hilfethemen... > Index: Adressregister ergibt folgenden informativen Beitrag:
    Hinweise zur Änderung von Register-Inhalten
    Wenn Sie die im Anschluss beschriebenen Programmiermöglichkeiten und gleichzeitig die genannten Register/Akkus nutzen, müssen Sie selbst für eine Wiederherstellung der Register- bzw. Akku-Inhalte sorgen, da es sonst zu einem Fehlverhalten kommen kann.
    Die Verwendung der folgenden höheren Sprachkonstrukte kann dazu führen, dass die Inhalte von DB-Register und Adressregister AR1 verändert werden:
    • vollqualifizierter DB-Zugriff (z.B. DB20.DBW10) als Aktualparameter für FC
    • FB- und Multiinstanz-CALL
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Operand innerhalb eines FC oder FB
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Aktualparameter für FC oder FB
    Beim FB-, FC-, Multiinstanz-CALL dürfen VKE oder AKKU1 und AKKU2 nicht als zusätzliche (implizite) Parameter verwendet werden.
    Das DI-Register und das Adressregister AR2 werden systemseitig für den FB- und Multiinstanz-CALL verwendet und dürfen deshalb innerhalb von FB's nicht verändert werden.
    Das Adressregister AR1 wird von einem Teil der ladbaren Standardbausteine verwendet.
    Der Befehl "L P#Parametername" lädt innerhalb eines FB den Adressoffset des angegebenen Parameters, relativ zum Adressregister AR2. Um in multiinstanzfähigen FBs den absoluten Offset im Instanzdatenbaustein zu ermitteln, muss zu diesem Wert noch der bereichsinterne Zeiger (nur Adresse) des AR2-Registers addiert werden.
    Weitere Information zu den Registern der CPU finden Sie in der Hilfe zur Programmiersprache (KOP/FUP/AWL).
    Siehe auch:
    Vermeiden von Fehlern beim Aufrufen von Bausteinen
    Der Hilfe-Beitrag "Vermeiden von Fehlern beim Aufrufen von Bausteinen" beschreibt noch ausführlicher die Situationen, in denen Register modifiziert werden.
    Zitieren Zitieren Alle Register werden systemseitig verwendet!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    00alex (18.05.2013)
  10. #7
    30.10.2009
    120
    Wenn ich mich nicht irre, sind das alles Sachen, die nur das DB-Register oder das AR2 ändern. Welches davon ändert das AR1? Oder ist da womöglich ein Schreibfehler in der Überschrift?
    Michael
  11. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ________________________-
    • Dateityp: jpg reg.jpg (168,1 KB, 179x aufgerufen)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (21.01.2011)
  13. #9
    09.04.2008
    6
    also die Hilfe dazu kenne ich, die habe ich auch gelesen, allerdings nicht so wirklich verstanden. Weshalb ich diesen Betrag begonnen habe.
    Ich würd an dieser Stelle aber gerne darauf eingehen:
    Was soll das genau bedeuten?
    ..ist mir jetzt glaube ich klar
    ...und da weiß ich auch nicht so recht was denn gemeint ist.
  14. #10
    30.10.2009
    120
    Was soll das genau bedeuten?.
    z.B. DB20.DBW10 als IN, INOUT oder OUT-Parameter eines FC (ändert das DB-Register)
    ..ist mir jetzt glaube ich klar.
    Wenn Du eine Struct als FB- oder FC-Parameter angibst, ändert sich jedesmal, wenn Du auf einen Teil davon zugreifst, das AR1, Du musst also in diesem Fall darauf aufpassen, dass ein evtl. von Dir dort hinterlegter Wert nicht überschrieben wird.
    Michael
  1. Insolvenz, was als AN beachten?
    Von Boxy im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 04:11
  2. Traurige Sache, Anna Nicole Smith ist tot
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 10:14
  3. Komische Sache, beim installieren von Step7
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 19:25
  4. Step 7 V5.2 SP1, Siemens hat die Sache nicht im Griff.
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 16:55
