Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Siemens CPU 315-2PN/DP falsches Telegramm, Urlöschen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Nein nicht mehr, wenn nun ein Error Code kommt, schicke Ich ja auch kein 0x0e Telegramm mehr, dann kann's ja nicht passieren!
    Aber hast Du schon die Ursache für das falsche Telegramm gefunden? Denn die Funktion scheint es ja nicht zu sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Doch, man beginnt ja die Statusanfrage mit 0x13 oder 0x01 Telegramm, da bekommt man eine ID und die wird dann im 0x0e telegramm verwendet um statusdaten zu erhalten. Und ich hab das 0x0e telegramm trotz error mit ungueltiger Id geschickt, und dann machts bei der Cpu halt bumm!
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das meine ich nicht. Die CPU meldet in der Antwort, dass Dein Statustelegramm (0x01 im Log) fehlerhaft ist. Hast Du diesen Fehler schon gefunden?
    Der Rest ist ein Folgefehler aber nicht die Ursache! Zwar die Ursache für den Absturz aber nicht für den Fehler.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Achso... Nee, da hab Ich jetzt gar nicht weiter geschaut, da Ich dachte die CPU kann viel. das 0x01 Telegramm nicht mehr... Jo, werd das mal noch prüfen (nächste Woche)
    Jochen Kühner
  5. #15
    09.12.2009
    Guten Abend,
    ich stelle hier mal die Industrietauglichkeit dieser hochausgereiften s in Frage Ich würde jeden steinigen lassen der mit dieser Bananensoftware eine laufende Industrieanlage abschiesst. Und nur aus Interesse - wieso betreibt man solchen Aufwand für das Reverse Engineering einer sterbenden (bzw schon gestorbenen S5) Software? Da muss scho mächtig Langeweile im Spiel sein.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Industrietauglichkeit
  6. #16
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Und du hast dich gerade als Nixblicker geoutet, weil du nichtmal merkst dass es hier nicht um eine S5 geht. Aber so sind die Päpste halt, glauben und nix wissen...
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Lars Weiß (21.01.2011),rostiger Nagel (23.01.2011)
  8. #17
    25.06.2007
    465
    Ich vermute mal er meinte mit dem Sterben sowohl S5 (schon gestorben)
    als auch S7 (sterbend). Aber manch Satzbau ist nach dem dritten Bier
    nicht mehr so klar erkennbar
    Frank
    P.S. Das solche Tools in meinen Augen teilweise schon ein Art Beschäftigungstherapie
    für unterforderte Programmierer sind, will ich da nur noch so am Rande vermerken
    Geändert von IBFS (21.01.2011 um 23:52 Uhr)
    Grüße Frank
  9. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo hab's gefunden... Hab die zweite Längenangabe im 0x01 Telegramm falsch gehabt! Beim 0x13 Telegramm musste man für jeden Befehl wo man den Status abfrägt einfach 4 addieren, beim 0x01 ist das nicht so! Jetzt geht's auch damit!
    Danke für den Tip!
    Jochen Kühner
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (23.01.2011)
  11. #19
    534
    Guten Abend,
    Gruss
    Da Siemens die Kommunikation nicht offengelegt hat, ist wohl alles oder zumindest alles, was nicht von ehemaligen Siemensianern stammt per Reverse Engineering ermittelt worden. Auch in "professionellen Tools", was immer das sein soll, stecken genug Fehler, ja selbst Siemens ist beim eigenen Protokoll nicht fehlerfrei, wie auch. Ich denke, der Jochen steckt viel Arbeit da rein und so oder so lernt er dabei eine ganze Menge. Und industrietauglich, na ja, wenn ich Kommunikationssoftware verwende nutze ich nie alle Möglichkeiten, sondern nur die, die ich benötige und die werden entsprechend getestet. Zumindest ein wenig Sicherheit bringt das. Und wenn ich nur Daten aufzeichnen will und keine speziellen Anforderungen (Wasserwerke, Nahrungsmittel etc.) erfüllen muß, dann kann das eine Bibliothek wie libnodave oder die ein wenig weitergehende Bibo von Jochen doch perfekt tun.
  12. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Corosop15 (24.01.2011),IBFS (23.01.2011),Jochen Kühner (23.01.2011),rostiger Nagel (23.01.2011),vollmi (24.01.2011)
  13. #20
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Also ich finde es trotzdem faszinierend, dass eine SPS so problemlos an die Wand gefahren werden kann. Wenn man sich mal überlegt was da inzwischen alles im PC/Mac/.. Bereich getrieben wird, dann ist eine Industrieanlage doch noch eine andere Kategorie.
    Logisch, früher wurde regelmäßig "Gutfall-Programmierung" betrieben, aber inzwischen sollte sich die Sichtweise doch etwas ändern und der Blick gerade wegen der langjährigen Erfahrungen im PC-Bereich etwas geschärft haben.
  1. SPS<->PG, SD-Karte,Fehlermeldung S7 Telegramm
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 22:14
  2. FB receive CAN Telegramm
    Von domino im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:02
  3. Falsches Tool eingesetzt ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 23:40
  4. Telegramm senden?
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 10:17
  5. Falsches Verständniss von DB's
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2005, 19:13
