Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Siemens CPU 315-2PN/DP falsches Telegramm, Urlöschen?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ist es eigendlich normal, das eine Siemens CPU wenn sie ein falsches Telegramm bekommt, sich sofort Urlöscht?
    Ich hab ja in meiner Bib die Telegramme zur Statusabfrage von Bausteinen implementiert, hab aber noch nicht die Auswertung inegriert welches Statustelegramm von der CPU unterstützt wird (da ich noch nicht genau weis wo das steht). Wenn ich nun an meine CPU 315-2PN/DP eine Statusanfarge über das 0x01 Telegramm schicke, dann fangen sofort alle Lichter der CPU an zu blinken und nach Spannungsabschaltet führ sie Urlöschen durch. Mit dem anderen Telegramm 0x13 funktioniert die Statusanfrage aber.
    Das komische ist, auf einer 315-2DP haben beide Telegramme funktioniert!
    Ich find es ja nicht schlimm das das alte Telegramm nicht mehr unterstützt wird, aber das die CPU sich dann löscht? Als Fehler hab Ich dann im Puffer: "Defekt: Interner Systemfehler"
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Siemens CPU 315-2PN/DP falsches Telegramm, Urlöschen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Tja, vielleicht gibt es noch mehr CPUs mit Bug in der Firmware, nicht nur die 400er mit schreibgeschützten DBs.
    Stell doch mal ein Log von deiner Anfrage und der sterbenden CPU ein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So, hab mal ein Auszug.
    Denke Ich muss wohl noch beim 0x01 Telegramm den Error Code im Parameter Teil abfangen, und dann das Telegramm 0x0e zur Statusanforderung gar nicht abschicken, wenn das 0x01 schon einen Fehler gebracht hat! (Hab Ich halt noch nicht reinprogrammiert!)
    Aber das man damit gleich die CPU Urlöscht?
    Achso, das absterben der CPU tritt nach dem 0x0e Telegramm ein!
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der Anhang fehlt ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Sorry, hier ist er.
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was ist mit Deinem Netzwerk los? Auf 8 Nutzdatentelegramme kommen 7 TCP Retransmissions. So etwas habe ich noch nie gesehen. Versuche einma, hier etwas Ordnung reinzubringen, denn irgend etwas scheint da nicht zu passen. Oder hast Du perallel dazu debugt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    So, habe mir einmal den Loginhalt angesehen. In Telegramm 28 meldet Dir die SPS, dass Dein Telegrammaufbau nicht passt. Und Du machst einfach weiter. Das wird dann mit dem Christbaum bestraft. Deshalb zukünftig die Fehlermeldungen der SPS auch beachten.
    Der Fehler hat somit nichts mit einer nicht unterstützten Funktionalität der SPS zu tun.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jo, das mit dem Error Code hab ich auch gesehen, hab dies nun auch eingebaut.
    Mit unserm Netz weiss Ich auch nicht, aber das spinnt heute schon den ganzen Tag!
    Jochen Kühner
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und ist jetzt Weihnachten vorbei oder spielt die SPS immer noch Christbaum
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nein nicht mehr, wenn nun ein Error Code kommt, schicke Ich ja auch kein 0x0e Telegramm mehr, dann kann's ja nicht passieren!
    Jochen Kühner
  1. SPS<->PG, SD-Karte,Fehlermeldung S7 Telegramm
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 22:14
  2. FB receive CAN Telegramm
    Von domino im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:02
  3. Falsches Tool eingesetzt ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 23:40
  4. Telegramm senden?
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 10:17
  5. Falsches Verständniss von DB's
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2005, 19:13
