Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Wireshark Auszüge von Onlinebeobachtungen
  1. #31
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Na sieht doch gleich viel besser aus .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #32
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jetzt hab Ich das Problem,
    Hab eine 400er CPU, diese schickt mir in SZL 131, Index 2 im feld funkt_2 den Wert 0x07. Das würde aber heissen Bit 19 sitzt nicht, aber es wird trotzdem das 0x13 (Dez. 19) Telegramm von Step7 für die Statusbeobachtung verwendet!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hmmm
  3. #33
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Dabei ist mir aber auch noch aufgefallen, das Step7 hier dann noch eine abfrage der SZL 0x111, Index 1 hinterherschickt, das war bei den 300ern nicht der Fall!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Achso...
  4. #34
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Um welche 400er mit welcher MLFB und Firmwareversion handelt es sich da?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #35
    17.06.2004
    Offenau
    209
    SZL111 Index1, Mlfb: 6ES7 414-2XG03-0AB0 Firmware 3.0.2 Hardware 6
    Jochen Kühner
  6. #36
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Vielleicht bedeutet ein gesetztes Bit: die kann es sicher
    Und ein nicht gesetztes Bit: die kann es vielleicht trotzdem, aber ich weiß es nicht sicher
    Was steht denn sonst noch in SZL-ID 0x111 Index 0x0001?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #37
    17.06.2004
    Offenau
    209
    SZL 111:
    BGTyp = 0x0082
    Ausbg1 = 0x0019
    Ausbg2 = 0x0000
    Wenn es das bedeutet, kann Ich den Aufruf von SZL 111 gleich wieder rausschmeissen, und einfach immer 0x13 Probieren. Wenn das einen Error bringt, einfach mit 0x01 probieren...
    Jochen Kühner
  8. #38
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was wird bei dem 300ern bzw. den Vipas bei 0x111 angezeigt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #39
    17.06.2004
    Offenau
    209
    300er:
    MlfB: 6ES7 315-2EH14-0AB0
    BGTyp: 0x00C0
    Ausbg1: 0002
    Ausbg2: 0001
    Vipa hab Ich grad keine da!
    Aber bei den 300er CPUs wird ja die SZL 111 gar nicht abgefragt!
    Jochen Kühner
  10. #40
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ja, aber mir geht es jetzt mal um Gemeinsamkeiten und Erkenntnisse, die über die Doku hinausgehen.
    Kommt bei einer Vipa auch die 0x0111er Abfrage? Wenn ja, was wird dort zurückgeliefert?
    Welche 300er kann keine 0x13er Funktion? Was wird bei 0x131 0x0002 geliefert? Kommt die 0x0111er Abfrage? Wenn ja, was wird dort zurückgeliefert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Wireshark Plugin für S7-Protokoll
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 280
    Letzter Beitrag: 18.02.2017, 11:23
  2. Wireshark 1.2.0 ohne AMS.ADS?
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 21:29
  3. Wireshark als Sender
    Von Tapio Bearking im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 11:47
