Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sinuerik 840D PLC Status
    07.11.2010
    ich arbeite in der Instandsetzung und wir sind ein Zerspanungsbetrieb sprich große Maschinen mit zum Teil 840D Steuerungen. Ich habe jetzt ne Frage zu zum PLC Status im Bereich der Diagnose gibt es den Unterpunkt PLC Status dort dann man ja Merker und Eingänge usw. kontrollieren. Jetzt haben wir bei einer Maschine das PLC Prog als Papierform siehe Anhang gibt es ne Möglichkeit die Variablen von dem Baustein auch über den PLC Status auszulesen? wie z.B. im NW9 #imlaufKonNeg
    Danke für Tipps und schönes Wochenende....
    jetzt heißt es 4 Monate Dauerlernen..... Industriemeister ich komme....
    Geändert von galliman81 (21.01.2011 um 15:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sinuerik 840D PLC Status
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Speziell die Variable #imlaufKonNeg ist nur einen Zyklus lang aktiv, nachdem der Eingang E8.5 (eSpanFoerderKontroll =64 Späneförderer Laufkontrolle) 0-Signal liefert.
    Das ist doch das, was du suchst
    Edit: Ob Lokale Variablen dort auch beobachtet werden können, weiß ich nicht
    01.11.2007
    91
    -temp-Variablen: definitiv nicht
    -alle Variablen, die im Instanz-DB liegen: grundsätzlich ja
    Antun würd ich mir das aber nicht, für sowas nimmt man ein PG.
    Grüße von HaDi
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    galliman81 (21.01.2011)
    galliman81 ist offline Neuer Benutzer
    07.11.2010
    Grüße von HaDi
    Das mit dem PG ist eine gute Lösung dumme ist nur das der Hersteller keine S7 Archiv mitgegeben hat sondern nur den Abzug den man an der MMC103 macht(halt ältere Maschine)
    Und ohne Symbolik ist das immer bescheiden dadurch zu finden.
    Aber danke erstmal ich hab mit sowas fast schon gedacht!
  6. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenns ganz wichtig ist, dann kannst dir die Symbolik aus deinem SPS-Ausdruck nachbilden.
    Ist aber ne Schweine-Arbeit
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    ... oder vom Hersteller das S7-Projekt anfordern.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Status Beobachten
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 11:52
  2. IDENTIFY und STATUS FBs
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 11:30
  3. Batterie status
    Von pfoop im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 20:59
  4. Status S7-Verbindung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 09:23
  5. Status bei 3964(R)
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 07:01
