Lineare Leistungserhöhung über bestimmte Zeit
al3x
ich muss folgendes programmieren:
Es muss die Leistung von z.B. 20% auf 80% in 10sec. linear erhöht werden.
Gibt es dafür einen fertigen Baustein oder wie könnte ich sowas relativ einfach selbst programmieren?
Vielen Dank
Gruß Alex
Ach komm sowas musst du hinbekommen, dass sind ja basics.
80%-20%=60% hmmmmmmm 60%/10s=6%/s hmmmmm was das jetzt so schwer?
naja, bin ja auch noch Anfänger :)
Auszurechnen ist nicht schwer, schon klar, aber das ganze sollte flexibel sein,
also vom Bediener einstellbar.
Dachte da gibt es vll einen Baustein bei dem ich zwei Prozentwerte und eine Zeit eingebe und dieser als Ausgang den Prozentwert hochregelt?!
Hallo al3x,
dann verwendest du einfach Variablen anstelle der festen Zahlenwerte.
In diese Variablen kannst du / der Bediener dann die Zahlen schreiben, die gebraucht werden.
