Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
    Anonymous Gast
    immer noch gut
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    beim Excel öffnen, ist da der Test-Client geöffnet oder geschloßen, ist das Projekt abgespeichert?, also ich hatte noch nie ein solches Problem.
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    hallo
    jetzt funktioniert alles soweit hatte nicht abgespeichert.
    schön und gut
    möchte es aber für meine kunden einfacher haben
    so muss ich pc access starten dann im status den test client starten
    und dann erst exel
    ich glaub das ist den meisten zu kompliziert
    und außerdem kostet ja das programm auch einiges
    also meine frage
    gibt es was kostenloses und was für den anwender einfacher zu bedienen ist
    also nur exel starten und im hintergrund läuft schon das andere programm
    fertig
    wäre dankbar für anregungen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da hast Du was falsch verstanden, wenn Du einmal die Items angelegt hast ist das gut, Du brauchst nur noch Excel starten, und wenn Du das Arbeitsblatt mit deinem Voreingestellten Belegungen wieder nimmst brauchst Du nur auf > zu drücken und die Tabelle füllt sich.
    Wenn Du Dir mal die anderen Lösungen anschauen willst brauchst Du VBA ohne geht nicht. Schau dir ruhig mal das Handbuch zu AGlink an von Deltalogic, dann weist Du was Dir blüht. Also kostenlos gibt es nur Die Lösung von Zottel, aber wieder ist VBA ein muß.
    mfg
    dietmar
  5. #15
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ein hab ich noch, unter SPS Treiber>s7ppi kannst Du eine Demo runterladen, da ist auch ein Excel-Beispiel mit dabei, der ganze Spaß kostet nur 60€. Vieleicht sagt Dir das mehr zu, ich habe es noch nicht an einer Steuerung getestet, kann aber leicht an deine Bedürfnisse angepasst werden, Wermutstropfen Active X muß man zulassen.Hier der Link: http://www.rothenbacher-gmbh.de/
    mfg
    dietmar
  6. #16
    11.06.2005
    Servus,
    was ist denn genau deine Aufgabenstellung???
    Wenn es nur darum geht z.B. Meßwerte aus der SPS in Excel einzutragen
    kann man auch den Weg über ein Speichermodul wählen.
    oder musst du die SPS über EXCEL steuern??
    MfG Unreal
  7. #17
    Anonymous Gast
    hallo
    meine Aufgabe ist es nur die Daten der SPS in Exel darzustellen
    mehr nicht
  1. Daten einer bitgetriggerten Kurve
    Von Massmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:23
  2. S7 Daten in Exel speichern????????
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:11
  3. Daten aus einer S5 auslesen !!!
    Von ZeroCool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 09:46
  4. Daten von S7 in Excel Übernehmen
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 08:01
  5. Daten R/W einer SPS mit allen Rechnersystemen?
    Letzter Beitrag: 18.11.2003, 21:53
