Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
    Anonymous Gast
    Ich möchte Daten von einer S7-200 in Exel oder Wort übernehmen.
    Gibt es da eine Möglichkeit
    Mit der S7-300 scheint das ja zu funktionieren (z.B.Deltalogic)
    Geht sowas auch füe S7-200
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Gelöst: Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
  2. "Hallo,
    beim Excel öffnen, ist da der Test-Client geöffnet oder geschloßen, ist das Projekt abgespeichert?, also ich hatte noch nie ein solches Problem."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    na klar geht das und zwar ganz einfach mit PC-access von Siemens, 60Tage Demo hier:http://www2.automation.siemens.com/s...l_00/downl.htm wenn dazu Fragen sind nur zu.
    oder Zottels Libnodave, ist auch für PPI, und jetzt auch mit Excel-Beispielen und dazu noch für lau.
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Wo find ich denn das von Zottel ?
    Hab keine Ahnung !
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von Bernd67
    Vielen Dank
    ein scheint nicht nur so - es funktioniert tatsächlich , auch
    mit der S7-200.
    Das ist einer der großen Vorteile von AGLink, dass alle
    S5- und S7-SPSen von Siemens über die selbe Software-
    Schnittstelle angebunden werden können.
    Hier: http://visual.sourceforge.net/new/index.php
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    Zitieren Zitieren Re: Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
  6. #5
    19.06.2003
    85
    Nein,
    http://libnodave.sourceforge.net.
    Visual benutzt zwar den Code von Libnodave für die Kommunikation mit Siemens SPSen, aber erstens wäre es ein Krampf, ihn daraus zu "extrahieren", zweitens ist es veraltet, drittens sind auch keine Beispiele für andere Sprachen dabei.
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo Bernd67,
    es kommt drauf an wie fit bist Du in VBA? Mit wenig Aufwand PC-ACCESS (vor ein paar Wochen habe ich es geschaft einen der fast null Ahnung von VBA hat das zu verklickern), etwas mehr Aufwand mußt Du bei den anderen Lösungen betreiben.
    mfg
    dietmar
  8. #7
    Anonymous Gast
    Danke für die Antworten
    Ich hab NULL Ahnung von VBA bin reiner SPS Programmierer
    Also versuch ichs mal mit der Siemens Variante oder ??
  9. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo Bernd67,
    ja bei bescheidenen VBA Kenntnissen ist das die beste Wahl, wenn ich in meiner Mottenkiste rumwühle, finde ich bestimmt den Film wieder wie man das per VBA einbaut, es geht aber auch ganz ohne, dann aber nicht so komfortabel, lad Dir ruhig die Demo, den Rest sehen wir dann, versprochen.
    mfg
    dietmar
  10. #9
    Anonymous Gast
    hallo
    ich hab jetzt PC Access von Siemens probiert
    zuerst PC Access ein Item angelegt zeigt dann über den Status GUT an
    scheint alles ok
    Dann hab ich EXEl einmalig konfiguriert scheint auch zu funktionieren
    EXel neu gestartet und will jetzt den Item auslesen
    wähle den Zauberstab will ItemID öffnen zeigt dann aber in dem linken Baum Adress Space einen Eror an und keine Items warum denn das ??
    wäre um Hilfe dankbar
    mfg bernd
    Zitieren Zitieren PC Access verwenden
  11. #10
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wie sieht es den jetzt in PC-Access aus, was steht den da drin.
    mfg
    dietmar
  1. Daten einer bitgetriggerten Kurve
    Von Massmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 10:23
  2. S7 Daten in Exel speichern????????
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:11
  3. Daten aus einer S5 auslesen !!!
    Von ZeroCool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 09:46
  4. Daten von S7 in Excel Übernehmen
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 08:01
  5. Daten R/W einer SPS mit allen Rechnersystemen?
    Letzter Beitrag: 18.11.2003, 21:53
