Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit Scl funktion Replace
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo zusammen
    hab ein Problem mit dem fc 31 Replace in Scl
    ich bekomme beim übersetzten immer die Fehlermeldung ungultiger oder fehlender funktionstyp zurück
    kann ir da jemand weiterhelfen hatte schonmal jemand das problem
    Grüße Rudi
    FUNCTION_BLOCK fb1001
    VAR_INPUT
    Fehlercode : ARRAY[1..10] OF ARRAY[0..3, 0..7] OF BOOL ;
    Start : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    //Abbruch : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    (* leer*)
    END_VAR
    VAR
    Zahler_Fehlercode : INT;
    Fehler_BIT : INT;
    Zahler_1_ARR : INT;
    Zahler_2_ARR : INT;
    Schrittzahler : INT ;
    Abbruch : BOOL ;
    Fehlerstring : ARRAY[1..10] OF ARRAY[0..3, 0..7] OF STRING[3];
    Fehlerstring_01: STRING[3];
    Fehlerstring_02: STRING[3];
    Fehlerstring_03: STRING[3];
    Fehlerstring_04: STRING[3];
    Fehlerstring_05: STRING[3];
    Fehlerstring_06: STRING[3];
    Fehlerstring_07: STRING[3];
    Fehlerstring_08: STRING[3];
    Fehlerstring_09: STRING[3];
    Fehlerstring_10: STRING[3];
    Fehlerstring_11: STRING[3];
    Fehlerstring_12: STRING[3];
    Fehlerstring_01_1: STRING[3] ;
    END_VAR;
    IF Start AND NOT Abbruch
    THEN Schrittzahler := 1;
    ELSE ;
    END_IF ;
    CASE Schrittzahler OF
    1: (*alle werte auf null setzten*)
    Zahler_Fehlercode :=1 ;
    Fehler_Bit :=0 ;
    Zahler_1_ARR :=0 ;
    Zahler_2_ARR :=0 ;
    Schrittzahler := 2;
    2: (*Fehlercode Suchen und Abspeichern Springe zum nächsten Fehlercode*)
    IF Fehlercode [Zahler_Fehlercode,Zahler_1_ARR,Zahler_2_ARR]= true
    THEN
    Fehler_Bit :=1 ;
    Schrittzahler := 3;
    (*REPLACE (IN1:= Fehlerstring_01, IN2:= Fehlerstring [Zahler_Fehlercode,Zahler_1_ARR,Zahler_2_ARR], L:= 3, P:= 0)
    Fehlerstring [Zahler_Fehlercode,Zahler_1_ARR,Zahler_2_ARR]:= Fehlerstring_01 ;*)
    REPLACE(IN1 :=Fehlerstring_01 // IN: STRING
    ,IN2 :=Fehlerstring [Zahler_Fehlercode,Zahler_1_ARR,Zahler_2_ARR] // IN: STRING
    ,L :=3 // IN: INT
    ,P :=0 // IN: INT
    ); // STRING
    ELSE Fehler_Bit :=0 ;
    END_IF ;
    3: (*Fehlercode Suchen und Abspeichern Springe zum nächsten Fehlercode*)
    THEN
    Fehler_Bit:=2 ;
    Fehlerstring [Zahler_Fehlercode,Zahler_1_ARR,Zahler_2_ARR]:= Fehlerstring_02 ;
    Schrittzahler := 4;
    ELSE Fehler_Bit :=1 ;
    END_IF ;
    Schrittzahler := 4;
    Zitieren Zitieren Probleme mit Scl funktion Replace
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    die Funktion REPLACE hat einen Rückgabewert vom Typ STRING den du nicht auswertest.
    Also sowas wie:
    str : STRING;
    str := REPLACE(IN1 := ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    RMLIF (23.01.2011)
    RMLIF ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Manchmal sieht mann denn wald vor lauter bäumen nicht
  1. Probleme mit der REAL_TO_INT Funktion
    Von Superfly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 14:01
  2. Regular Expression (Replace) gesucht
    Von bits'bytes im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 07:34
  3. funktion SPS
    Von SheepLord im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 18:20
  4. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
