Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Programm Simulation &Test
    11.09.2007
    16
    Hallo Jungs brauche mal Ideen um meine Projekte zu Testen und zu Simulieren.
    Beispiel:
    Ein Programm hat mehrere Ventile und dazugehörige Endlagen.
    Bei den Ansteuerungen der Ventile aus der Schrittkette, müsste man nun sehr schnell die Eingänge setzen und wieder entfernen.
    Nun die Frage wie realiesiert ihr sowas?
    Im Moment haben wir an jedem baustein ein Bitsignal, welches die Endlagen überbrücken.
    U SimMerker
    U VentilAusgang
    = EndlageAuf
    eine andere Möglichkeit wäre in einem extra FC, den Ausgängen den Eingängen zuweisen.
    U A1.0 //Ventil X
    = E1.0 //EndlageAuf
    UN A1.0 //Ventil X
    = E1.1 //EndlageZu
    Habt ihr noch andere Ideen?
    Kann ich mit anderen Programmen oder Scripten evtl. automatismen in die PLCSIM bringen?
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren Programm Simulation &Test
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=winmod
    duMMbatz ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2007
    16
    Reden
    Das klingt ja alles gut was die auch auf der Homepage schreiben. Und hier im Forum.
    Was kostet denn der Spaß ca. ??
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das ist abhängig von der Konfiguration die du brauchst. Am besten mal selber anfragen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    duMMbatz (24.01.2011)
  6. #5
    11.09.2007
    16
    <LI class=sub_level>Softwaretest <LI class=sub_level>Peripheriesimulation
    Ja ich werd denen mal eine Anfrage senden..
    Es geht ja dann bei WinMOD um die Peripheriesimulation ...
    Noch Andere Ideen?
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Eine weitere Möglichkeit ist ACCONtrol im sogenannten Bridged-Mode. Dort werden die Eingänge einer Instanz auf die Ausgänge der anderen Instanz (und umgekehrt) "verschaltet". Die eine Instanz bearbeitet ganz normal das SPS-Programm und die andere Instanz spielt Anlage.
    Für einfache Anwendungen ist dies durchaus ausreichend. Für komplexe Anlagen ist natürlich WinMod ein hervorragendes Tool.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    mit SPS-VISU sind solche Tests ebenfalls möglich. Im beschriebenen Fall können besipielsweise Zylinder verwendet werden. Die Endlagen der Zylinder werden dann mit den jeweiligen Eingängen verbunden (Im Dialog des Zylinders).
    Nähere Beschreibung, Videos und Preise:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...ml&information
    Gruss
    T. Weiss
  10. #8
    11.09.2007
    16
    Gruss
    T. Weiss
    Mit echter Hardware etste ich das auf jedenfall... das war aber nicht meine Frage...
  11. #9
    18.08.2006
    bei den Zylindern habe ich virtuelle Zylinder in SPS-VISU gemeint. Deren Endlagen können mit den Eingängen verknüpft werden. Bei Ansteuerung des Ausgangs für den Zylinder fährt dieser beispielsweise aus und beim Erreichen der Endlage wird der entsprechende Eingang belegt. Der Vorgang ist auf dem Bildschitm zu sehen und die Fortschaltbedingung erfüllt sich automatisch ohne händisches Umschalten eines Eingangs.
    Gruss
    T. Weiss
  12. #10
    11.09.2007
    16
    Reden
    So Jungs, die Programme die es gibt kosten richtig asche... ich denke für meine vorstellung wäre es mit kanonen auf spatzen geschossen...
    ich suche eher etwas, wobei man mit VBS oder ähnlichem die PLCSim beinflussen kann.
    Meine Vorstellung wären wenn Pumpe XY angeht stellt sich der Druck von X ein sobald sie nicht angesteuert ist, dann ist der Wert 0.
    Hat jemand dahingehend Erfahrungen???
    Zitieren Zitieren Simulation
  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Codesys VISU bzw. Programm Test probleme
    Von mkRE im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:26
  3. Test Programm
    Von dido21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 13:32
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 22:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 18:42
