Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: schönes Programmieren - was passt in einen Zyklus?
    09.04.2008
    6
    Wie viele Anweisungen kann ich in einem Zyklus abarbeiten lassen, so dass es noch ein "schönes" Programm ist? Zykluszeitmäßig ist ja einiges möglich.
    Speziell stellt sich mir gerade diese Frage bei einer S7-300 (314C-2DP).
    Ich speichere täglich einen Messwerte in einem DB, also je Tag ein DW. Beim Jahreswechsel kopiere ich alle Werte in einen zweiten Bereich um. Aufgrund der Programmierung sind das 372 Werte (Doppelworte) welche ich verschiebe und etwas mehr als doppelt so viele welche bearbeitet werden.
    Nun zykluszeitmäßig lässt sich das Ganze in einem Zyklus bewerkstelligen, nur ist das auch "schön"?
    Irgendwie habe ich leichte bedenken.
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
    Florian
    Zitieren Zitieren schönes Programmieren - was passt in einen Zyklus?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    "Schön" gibt es nicht! Ist eine lange Zykluszeit ein Problem? Wenn nicht, dann mache keines daraus!
    Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Florian
    Was verstehst du unter "schön" ?
    Wenn du kein Problem mit der Zykluszeit bekommst, ist das doch in Ordnung.
    09.04.2008
    6
    Also NEIN, eigentlich ist es kein Problem.
    Dennoch versuche ich alles eher Ressourcen schonend zu programmieren.
    (Bekomme ich eh manchmal Kopfschmerzen davon , mache mir schon immer sehr viele Gedanken über den Code)
    Ich wollte eher nur mal wegen grundsätzlicher Anhaltspunkte nachfragen, sozusagen Richtwerte welche man nach Möglichkeit nicht überschreiten sollte.
    Ich habe das Programm als FB geschrieben um es flexibel einsetzen zu können, wodurch man den FB somit auch für 20Messwerte verwenden könnte, wo es dann vermutlich schon zu Zeitproblemen kommen würde. Verwendet wird er aktuell nur für einen Messwert und somit ist es auch kein Problem.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...Ich habe das Programm als FB geschrieben um es flexibel einsetzen zu können, wodurch man den FB somit auch für 20Messwerte verwenden könnte, wo es dann vermutlich schon zu Zeitproblemen kommen würde. Verwendet wird er aktuell nur für einen Messwert und somit ist es auch kein Problem.
    Ab wann ist bei dir ein Zeitproblem vorhanden?
    1 Messwert -- Zykluszeit ~4ms
    20 Messwerte -- Zykluszeit ~6ms
    08.08.2007
    1.059
    zeig deinen baustein und es wird dir gesagt ob und wo optimierungsbedarf besteht... diese esoterischen diskussionen àla "was macht ihr so? und warum denn?" hängen mir zum hals raus!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    du kopierst EIN mal am Tag ein Messwert und EIN mal im Jahr alle Messwerte?
    Wieso Zykluszeit beachten? hast du noch ein grosses Programm laufen?
    Lade und Trans und SFC20 Blokmove fertig. Verstehe ich gerade nicht
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du ein schönes Programm möchtest:
    Benutze ASCII-Art
    Damit kann man schöne Sachen im Kommentar machen
    Wenn du ein optimales Programm möchtest.
    Zeige deinen Code.
    Wie ist deine Zykluszeit jetzt?
    Um wieviel wird sie durch den Kopiervorgang verlängert?
    Ergibt das Probleme?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (24.01.2011)
  10. #9
    09.04.2008
    6
    So viel Aufwand wollte ich eigentlich nicht verursachen, aber gut, wie soll ich den FB ins Forum stellen? als AWL-Quelle?
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    AWL-Quelle ist nicht verkehrt
  1. Zuweisung einen Zyklus lang aktiv?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 10:15
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 14:11
  3. Impuls für einen Zyklus alle 15min
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:16
  4. Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 16:18
  5. Eingangsflankenwechsel für nur einen Zyklus
    Von mark11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:28
