Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String in Integer
    09.10.2007
    ich habe folgende Aufgabenstellung.
    Ich versuche seit einiger Zeit einen String con einem Wenglor Codeleser(FIS0003) in eine Integer Zahl umzuwandeln.
    Fa ich habe es mit den FC 38 probiert und habe auch andere Beiträge gelesen und versucht umzusezten aber leider mit wenig Erfolg und jetzt läuft mir ein bißchen die Zeit davon.
    Ich bekomme als String z.B. `907$r`
    wenn ich das mir in einer VAT anschaue sieht ers das so aus.
    Byte 0 = '9'
    Byte 1 = '0'
    Byte 2 = '7'
    Byte 3 = '$r'
    ich würde es gerne mit dem FC 38 umsetzen aber ich vermute, dass er wegen Byte 3 '$r' meckert.
    Hilfe und Ideen wären nett.
    Grüße aus Kölle
    Thorilla
    Zitieren Zitieren String in Integer
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Nimm dein Byte als HEX und ziehe 30HEX ab... schon hast du den Dezimalwert. Dann die Bytes *10 oder *100 und addieren..... fertig.....
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der FC38 erwartet eine symbolisch definierte Variable am Eingang. Kann man im Temp machen und nicht vergessen die max. Länge des Strings mitzugeben.
  1. FC16 Integer in String wandeln
    Von peraho im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 08:05
  2. String in einer DB nach Integer wandeln
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:32
  3. HEX String aus Integer Parametern
    Von Florian30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 11:29
  4. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
  5. Integer nach String umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 13:42
