Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S5 eprom 6es5 375-0la15
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    ich möchte für eine 100U das EPROM brennen.
    Leider fehlt auf dem EPROM die Programmnummer.
    Wie komme ich an diese?
    WORD oder BYTE Einstellung?
    Zitieren Zitieren S5 eprom 6es5 375-0la15
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Also Du must Byteweise nehmen.
    Wenn Du bei Step5 unter Verwaltung Eprom bearbeiten anklickst.
    Dann wählt du z.B. schiessen, bei Bausteine kommt B hinein.
    Dann fragt er dich nach der Programmnummer. Dort bekommst du unter F12 alla Typen angezeigt.
    Wichtig! Ohne Angeschlossenen Prommer oder ein Programmiergerät
    von Sienens funktioniert das aber nicht. Dein Eprom hat die Nummer 11.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (24.01.2011)
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hallo vielen dank für die antwort.
    werde es gleich morgen früh testen..melde mich dann noch mal ob es geklappt hat.
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Prognummer: 11 Betriebsart: Byte
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (25.01.2011),SPS_S5_S7 (25.01.2011)
  7. #5
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Noch als Hinweis: Wenn Du ein Siemens Programmiergerät hast (z.b wie ich ein PG710) dann musst Du immer mit Netzteil (nicht Akkubetrieb brennen).
  8. #6
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hallo zusammen,
    habe das eprom geschossen.
    maschine läuft wieder
    habe mir das pdf von corosop15 abgespeichert, sowie die anleitung für die 100U von siemens besorgt...fürs nächste Mal
    ->Rudi habe ein PG730 Akku?Ging noch nie...hatte schon Schwierigkeiten mit dem BIOS (Pufferbatterie leer)
    Vielen Dank für eure Hilfe !!
  1. 6es5 095-8mb02 + 6es5 431-8ma11
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 22:32
  2. S5-95U Zählerbaugruppe 6ES5 385
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:31
  3. Cpu s5 6es5 943-7ub21
    Von Kapa im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 20:07
  4. Et200b 6es5....
    Von Rudi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:56
  5. 6es5 530-la12 ???
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 23:13
