Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: 2x Sollwert auf einen Regler ?
    24.02.2008
    10
    Hallo Zusammen,
    ich stehe ein bischen auf dem Schlauch -.
    Ich muss von 2 Bedienpanels aus einen Sollwert auf einen Regler schreiben. Wie kann man nun unterschieden, welches gerade der aktuelle Sollwert ist, ohne dass das andere Panel einem den Wert wieder überschreibt??
    Danke, Gruss Hightower
    Zitieren Zitieren 2x Sollwert auf einen Regler ?
    16.12.2010
    Schreib die Werte in einem DB, mit der Angabe von Datum und Uhrzeit, und dann vergleichst du das.
    Oder du nutzt zwei Bit, eins für Panel A, eins für Panel B. Und immer wenn du an einem Panel was änderst, setzt du bei diesem das Bit, beim anderen löschen. Und der Wert, bei dem das Bit gesetzt ist, ist der aktuelle.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Laß beide Panele auf die selbe CPU-Variable arbeiten. Mach E/A-Felder auf diese Variable. Dann kannst Du von beiden Panels aus den Sollwert ändern, auf beiden Panels wird der gerade aktuelle Wert angezeigt, egal von wo aus der geändert wurde. Ein Panel schreibt nur dann genau einmal in die gemeinsame Variable, wenn der Wert im E/A-Feld manuell geändert und mit Enter bestätigt wird.
    Soll der Sollwert nur von einem Panel aus geändert werden dürfen und vom anderen aus nicht (mal dieses, mal das andere), dann kommst Du besser mit 2 getrennten Eingabe-Sollwerten und 2 (oder 1) Berechtigungsbits. Je nachdem welches Panel die Berechtigung hat, von dem kopierst Du den Eingabewert zum SPS-internen Sollwert und zum Eingabewert des jeweils anderen Panels.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hightower777 (03.02.2011)
    11.09.2007
    16
    Blinzeln
    Des wäre auch meine Entscheidung.
    Du nimmst Speicherstellen für das das Datum und Uhrzeit, das musst du 2 mal aufbauen. Des "neuere Datum" wird immer der aktuelle Sollwert.
    Dann brauchst noch nen Zwischenspeicher für den Sollwert und in diesem "MOVE" schiebst deinen Sollwert bei Änderung des Sollwertes (Eingabefeld) an einem Panel.
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
  6. #5
    11.09.2007
    16
    Möglichkeit 2:
    Du speicherst immer den letzen sollwert des Panels und schiebst den in eine Art Schieberegister....
    Stelle:
    1 = der aktuelle Sollwert
    Bei Änderung:
    Schiebe 1 in 2 und 2 in 3....
    Dann siehst noch den "älteren Sollwert"
    Allerding wenn amn dann immer nur auf einem Panel ändert, stehen bald nur alle Sollwerte aus einem Panel da. Aber kommt drauf an wozu du es brauchst.
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    also ich mag Haralds vorschlag am liebsten ... is ja auch irgendwie der logischste
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    - alles andere ist mumpitz
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (25.01.2011)
  10. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und was hast du davon?
    Paule
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    die herausforderung ein schieberegister zu bauen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Genau,
    wenn dann auch noch der Zeitstempel und der Benutzer geloggt wird, haben wir ja schon fast ne Datenbank.
    Paule
  1. PID-Regler Sollwert
    Von micha2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:23
  2. s7 200 PID-Regler Sollwert
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 08:26
  3. Profibusanbindung an einen Regler
    Von Van_Eck im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:12
  4. Mehrere Regler an nur einen PT100?
    Von olitheis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 14:42
  5. sollwert Eingabe an PID-Regler
    Von rachisafi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 16:23
