Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Stützpunkt Kurve
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Schon gefunden:
    FUNCTION "SCALE_ANALOG_SIMPLE" : VOID
    TITLE =Scaling of values InPMin..InPMax / SclMin..SclMaxOutput INT
    AUTHOR : JMP
    FAMILY : STD
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      iInput : INT ; //Raw input value.
      iInpMIN : INT ; //Input minimum definition point.
      iInpMAX : INT ; //Input minimum definition point.
      iSclMIN : INT ; //Scaled minimum definition point.
      iSclMAX : INT ; //Scaled maximum definition point.
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      iOutput : INT ; //Scaled Output
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Dummy : BOOL ;
      rInput : REAL ;
      rInpMIN : REAL ;
      rInpMAX : REAL ;
      rSclMIN : REAL ;
      rSclMAX : REAL ;
      rRate : REAL ; //Rate of conversion
      rOffset : REAL ; //Offset of conversion.
      rDiffInp : REAL ;
      rDiffScl : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Convert input values from INT to REAL
          L     #iInput;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #rInput;
          L     #iInpMIN;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #rInpMIN;
          L     #iInpMAX;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #rInpMAX;
          L     #iSclMIN;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #rSclMIN;
          L     #iSclMAX;
          ITD   ;
          DTR   ;
          T     #rSclMAX;
    NETWORK
    TITLE =Calculate the Differences for conversion
          L     #rSclMAX;
          L     #rSclMIN;
          -R    ;
          T     #rDiffScl;
          L     #rInpMAX;
          L     #rInpMIN;
          -R    ;
          T     #rDiffInp;
    NETWORK
    TITLE =Trap error: Input values are same.
          L     #rDiffInp;
          L     0;
          ==R   ;
          BEC   ;
    NETWORK
    TITLE =Calculate the RATE for conversion
          L     #rDiffScl;
          L     #rDiffInp;
          /R    ;
          T     #rRate;
    NETWORK
    TITLE =Calculate the OFFSET for conversion
          L     #rInpMIN;
          L     #rRate;
          *R    ;
          L     #rSclMIN;
          TAK   ;
          -R    ;
          T     #rOffset;
    NETWORK
    TITLE =Calculate scaled value (INT)
          L     #rInput;
          L     #rRate;
          *R    ;
          L     #rOffset;
          +R    ;
          RND   ;
          T     #iOutput;
    END_FUNCTION
    Ist halt für INTs, aber um für REALs kann man es sehr einfach modifizieren.
    Jesper M. Pedersen
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Naja ich würde auch nur hergehen und einen FB anlegen mit ca. 20 ScaleMin und 20 ScaleMax Werten, eine Auswahl treffen wie du beschrieben hast und die Formel hinterlegen.
    Servus.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    (gelöscht - hatte dein Eintrag falsch verstanden)
    Mit festen Werten kannst du die Stützpunkte nicht auf ein HMI einstellen.
    Ich kann mir schon vorstellen das es wäre ein Vorteil wenn es handelt um ein FU zu steuern.
    Geändert von JesperMP (25.01.2011 um 11:54 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    921
    Du kannst auch mal die Datentabelle in Excel eingeben, als Diagramm anzeigen und die Formel für eine Trendlinie ermitteln lassen. Die Formel kommt oft genau genug hin.
  5. #15
    14.06.2005
    9
    Verstehe ich jetzt nicht, wenn ich 20 Werte nehme, z.b. in 5er schritten von 0..100% ? Ok, ich kann ja nicht scalemix und scalemax anzeigen.
    aber da verstehe ich nicht was dein baustein da macht.
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In der PCS7 APC Bibliothek gibts den FC271 POLYG_P!
    Der kann 8 Stützpunkte.
  7. #17
    921
    Oder suche mal nach LINEAR_INT aus der oscat, der kann 20 Wertepaare (ist allerdings ein fetter Baustein von knapp 2kB, weil in SCL geschrieben).
  8. #18
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    In der BIB Technology gibt es den FB436 damit kann man Kurveninterpolation mit Stützpunkten errechnen lassen. Weiß jetzt nicht ob es bei dir funktionieren würde, aber die Werte werden aus einem DB gelesen und in einem DB abgelegt. Mit X und Y Position. Könnte man doch evtl um funktionieren
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der Baustein skaliert zwischen zwei Stützpunkte.
    Vielleicht erklärt diesen Bild es besser:
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    mal schnell für den positiven bereich mit DB-ablage
    DATA_BLOCK DB 6
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    STRUCT
       DB_VAR : ARRAY  [0 .. 20, 0 .. 1 ] OF REAL ;
    END_STRUCT ;
    BEGIN
       DB_VAR[0, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[0, 1] := 0.200000e+000;
       DB_VAR[1, 0] := 1.000000e+000;
       DB_VAR[1, 1] := 1.200000e+000;
       DB_VAR[2, 0] := 2.000000e+000;
       DB_VAR[2, 1] := 2.200000e+000;
       DB_VAR[3, 0] := 3.000000e+000;
       DB_VAR[3, 1] := 3.200000e+000;
       DB_VAR[4, 0] := 4.000000e+000;
       DB_VAR[4, 1] := 4.200000e+000;
       DB_VAR[5, 0] := 5.000000e+000;
       DB_VAR[5, 1] := 5.200000e+000;
       DB_VAR[6, 0] := 6.000000e+000;
       DB_VAR[6, 1] := 6.200000e+000;
       DB_VAR[7, 0] := 7.000000e+000;
       DB_VAR[7, 1] := 7.200000e+000;
       DB_VAR[8, 0] := 8.000000e+000;
       DB_VAR[8, 1] := 8.200000e+000;
       DB_VAR[9, 0] := 9.000000e+000;
       DB_VAR[9, 1] := 9.200000e+000;
       DB_VAR[10, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[10, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[11, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[11, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[12, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[12, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[13, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[13, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[14, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[14, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[15, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[15, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[16, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[16, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[17, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[17, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[18, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[18, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[19, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[19, 1] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[20, 0] := 0.000000e+000;
       DB_VAR[20, 1] := 0.000000e+000;
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC7 : REAL
    VAR_INPUT
       rXValue : REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       rValue : REAL;
       i : INT;
    END_VAR
        FOR i := 0 TO 20 DO
            IF DB6.DB_VAR[i,0] >= rXValue THEN
                rValue := DB6.DB_VAR[i,1];
                EXIT;
            END_IF;
        END_FOR;
        FC7 := rValue;
    END_FUNCTION
    is natürlich ausbaufähig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    Von omit im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 22:10
  2. Baustein für nichtlineare Kurve
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 19:39
  3. WinCCFlex2008 SP1- Kurve anzeigen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 13:41
  4. Kurve als Sollwert...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:55
  5. Kurve als CSV speichern
    Von Steff_F im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:25
