Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: ACCON COMKabel IE mit VersionDog verwenden
  1. #21
    31.01.2011
    Wir betreuen diesen Fall bereits...
    In solchen Fällen bitte direkt den versiondog-Support kontaktieren.
    Wir helfen gerne weiter.
    Beste Grüße
    Support / Auvesy GmbH & Co. KG
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Lieber Herr vdog-Support (m/w),
    und wie ist die Lösung? Oder was sollen wir jetzt aus dem Post erkennen?
    PS: Grüße an Werner Schnäbele
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #23
    31.01.2011
    Es ist schwer hier eine generelle Aussage zu treffen!
    Die Vielzahl der verschiedenen S5-Adaptern macht es uns schwer, aber nicht unmöglich...
    Ihre beratende Vorarbeit (vielen Dank hierfür) war soweit korrekt!
    Aber auch hier gibt es Alternativen und Möglichkeiten die im Einzelfall genauer untersucht werden sollten.
    Des weiteren ist es auch möglich einen versiondog-Agent einzusetzen womit es nicht notwendig ist den Treiber auf dem Applikationsserver zu installieren sondern auf dem Agent-System.
    Beste Grüße
    Dirk Aguiar (m)
  4. #24
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zusammenfassung meinerseits:
    Der Kunde setzt Ihre und unsere Produkte ein. Jetzt müssen wir zwei schauen, dass es zum Laufen kommt und der Kunde zufrieden ist und das funktioniert, was er bereits bezahlt hat.
    Und wenn wir das nicht schaffen sollten, dann reden wir über Alternativen und Konsequenzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #25
    31.01.2011
    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Der Server Admin bei uns im Haus ist zur Zeit nicht da und nur der kann das installieren.
    Dannach kann ich dann erst genauere Infos geben.
    ...wir werden es schaffen…mit Ihrem und unserem Produkt!
    Mit Alternativen und Möglichkeiten waren auch nicht die Adapter gemeint, bitte nicht falsch verstehen, sondern die Umsetzung des Zugriffes.
    Diesen Fall betreuen wir derzeit noch.
    Dirk Aguiar
    Freundliche Gruesse / Best Regards
    Support / AUVESY GmbH & Co KG
    www.versiondog.de
  6. #26
    31.01.2011
    Es muss die Verbindung [0281] PC->[AS511]->PLC gewählt werden.
    Vorraussetzung bei diesem Adapter ist allerdings die Installation des entsprechenden Treibers (auf dem versiondog-Server > automatische Sicherung und ggf. auf dem System wo der AdminClient aufgerufen wird um den Job einzurichten) um eine Verbindung über den konfigurierten Com-Port herstellen zu können. (Dieser ist auch über eine INI versiondogseitig einstellbar)
    Ein connect zur Steuerung bzw. ein Abzug mittels ACCON ComKabelIE ist generell möglich!
    Bei speziellen Fragen bitte direkt an den Auvesy-Support wenden. (support[at]auvesy[dot]de
    www.versiondog.de
    Zitieren Zitieren Nachtrag zur Einrichtung:
  7. #27
    03.04.2008
    237
    Also wenn ich lese "generell" werde ich zum Indianer, also rot im Gesicht.
    Die meisten die hier im Forum sind wissen, dass es nicht so ganz einfach ist, die Eierlegendewollmilchsau anzubieten.
    Doch meine Erfahrung sagt, dass es besser ist zu zugeben, dass es noch? Schwächen gibt, als alles schön zu reden.
    Viele wissen aus leidvoller Erfahrung, wie schwer es ist dieses Problem mit einem Programm zu erschlagen, aehm zu lösen
    Bei speziellen Fragen bitte direkt an den Auvesy-Support wenden. (support[at]auvesy[dot]de mfG
    Eigentlich seltsam, dass hier ein echtes Problem so kleingeschrieben wird.
    Viel Erfolg mit eurer Software
    bike
    P.S:
    Sorry, ich habe dich bzw deinen Beitrag über- bzw nicht richtig gelesen.
    Stimmt, das ist in meinen Augen der einzigste Weg ein Problem anzugehen und zu lösen.
    Viele hier haben so wie ich leider die Erfahrung gemacht, dass das Problem hin und her geschoben wird.
    Geändert von bike (07.03.2011 um 16:47 Uhr)
  1. Gibt es versiondog auch als Uni-/Studentenversion?
    Von Jochen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 19:37
  2. Accon-PG. Bedienung
    Von Climber186 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 18:17
  3. Accon AGLink 4 und .net?
    Von mpexx im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 12:08
  4. ACCON-S7-EasyLog
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:02
  5. ACCON-NetLink S7
    Von eisen im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 13:25
