ACCON COMKabel IE mit VersionDog verwenden
4nD1
Wir habenjetzt mal bei uns in der Firma ein ACCON COMKabel IE an eine S5 angeschlossen und wollten dann mit VersionDog eine Datensicherungensjob der Anlage anlegen. Nun stellt sich aber die Frage welche Einstellung ich da wählen muss damit es funktioniert.
Wenn ich einen NetLink Pro Compact verwende was muss ich dann bei dem einstellen?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Das COM-Kabel IE ist wie ein normales COM-Kabel zu betreiben. Es installiert einen virtuellen COM-Port, über den ganz normla zugegriffen werden kann. Somit einfach AS511 verwenden.
Der NetLink-PRO compact soll ja sicher mit einer S7 verwendet werden. Dann einfach den RFC1006-Modus im NetLink aktivieren und wie über eine CP 343-1 bzw CP 443-1 zugreifen. Oder bei den Versiondog-Herstellern nachfrage, ob sie eine direkte Anbindung an den NetLink haben.
Was ich da jetzt genau auswählen muss weißt du auch net oder?
Weil bei VersionDog kann man ja keine Software installieren, das Programm fragt ja mich im Prinzip nach einem Verbindungstyp. Ich muss das mal ausprobierenob das denn so funktionert.
Wenn es nicht meld ich mich wieder hier.
Mail an VersionDog ist auch raus.
Den Treiber vom COM-Kabel IE installieren und dann AS511 auswählen und die Nummer des virtuellen COM-Portes angeben.
Bei NetLink-PRO comapct vorgehen wie beschrieben.
Also im Prinzip muss ich den Port angeben mit dem ich auchinStep5 Programmier oder?
Das andere werde ich mal versuchen. Und dann meld ich mich wieder.
Also das mit dem AS511 geht nicht!
Im Prinzip wollen wir ja über unser Netzwerk per (TCP/IP) auf die S5 zugreifen die mit dem ComKabel IE vernetz ist.
Versiondog läuft auf einem Server.
Es sollen später auch noch weitere Anlagen so vernetzt werden.
Was geht nicht? Wo klemmt es genau? Wie sind die Einstellungen? Welches Betriebssystem in welcher Ausprägung kommt genau zum Einsatz?
Selbst die original Siemens-Software kommt damit klar. Und die hat ganz besondere Ansprüche.
Grundsätzlich werden alle Anfragen, die über den virtuellen COM-Port kommen über Netzwerk an die S5 weitergeleitet. Passt also zu den Anforderungen.
Ich bekomm keine Verbindung zur S5 über Versiondog wenn ich AS511 auswähle.
1. Kann ich auf dem Server keine Software installieren
2. Ist im Auswahlmenu nichts zum Eintragen der IP des Adapters verhanden.
3. Win Xp Sp3
3. Win Xp Sp3
zu 1. Es muss der mitgelieferte Treiber installiert werden. Ggf. von unserer Homepage laden. Dort auch die Parametrierung vornehmen.
zu 2. In welchem Auswahlmenü denn? Notwendige Software wurde doch nicht installiert :confused:
zu 3. Kein Problem bei 32 Bit-XP-Systemen
Den Adapter habe ich parametiert über die Software die hab ich auf meinem Laptop. (Acconfigurator und Accon Comkabel IE treiber).
Im Auswahlmenu von Versiondog. Dort kann man auswählen über welche Verbindung VersionDog auf die S5 zugreifen soll.
Schön dass der Adapter bereits konfiguriert ist. Ist der Treiber auch auf dem Server installiert?
@4nD1:
Hat die Installation des Treibers und dem virtuellen COM-Port auf dem Server geklappt?
Die korrekte Funktion kann übrigens sehr einfach mit der ACCON-PG Demoversion getestet werden.
Wenn dies alles soweit ok und getestet ist, funktioniert VersionDog dann mit AS511?
Um den NetLink kümmern wir uns dann als nächstes.
Bei Bedarf rede ich auch mit VersionDog und kläre die Möglichkeiten bzw. die korrekte Einstellung ab.
Na ja, letzter Besuch 05.03.2010, da war der Zuspruch wohl zu gering???
Die Preise sind leider seeeeehr ordentlich. :confused:
Über Zuspruch können wir uns nicht beklagen. Das ist auch einer Gründe (neben Golfspielen, Champagner-Schlürfen, u.ä.), weshalb ich selbst hier selten online und noch seltener angemeldet bin.
Die Preise werden aber nicht ausschliesslich von den oben genannten Gründen verursacht. Z.B. sind bei AUVESY mittlerweile 24 Mitarbeiter ausschliesslich mit dem Thema versiondog befasst.
Wir haben zu dem Thema dieses Threads 2 Supportanfragen, die direkt beantwortet werden, zusätzlich wird ein Teammitglied auch in diesem Thread Unterstützung leisten.
