Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Immer noch ein Problemm mit SFC 14&15
    16.08.2005
    hallo alle zusammen,
    ich möchte gerne einen Slave mit dem SFC 15 ab der Adresse
    LADDR :=W#16#200 (Ausgang)
    mit 16 Bytes beschreiben die so aussehen:
    00 00 00
    47 00 00
    00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00
    und danach muss ich die Werte mit SFC 14 ab der Adresse
    LADDR :=W#16#200 (Eingang)
    lesen.....danach den wert irgendwo ablegen, damit ich ihn später lesen kann, oder den wert betrachten, der sich ständig aktualisiert!
    kann mir jemand helfen SFC 14 & SFC 15 richtig zu parametrisiere.
    ich habe von Step 7 keine ahnung...AWL oder KOP code wäre hilfreich!
    ich danke euch allen im voraus
    fubu16
    Zitieren Zitieren Immer noch ein Problemm mit SFC 14&15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo fubu,
    wenn die Adresse stimmt (hexa), dann muss eigentlich nur noch der ANY-Pointer, der auf den Datenbereich zeigt, die gleiche Zugriffsbreite haben wie du sie in der HW-Konfig für den Teilnehmer konfiguriert hast.
    Wenn die Funktion nicht ausgeführt wird, gibt sie über RET_VAL einen Fehlercode aus. Die Bedeutung des Fehlercodes erfährst du in der Step7-Hilfe.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    anbei mal einen Beispielaufruf. ACHTUNG Englische Darstellung
          A     "ONE"
          JNB   _001
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=W#16#200
           RET_VAL:=#RETVAL
           RECORD :=P#DB101.DBX0.0 BYTE 24
    _001: NOP   0
          A     "ONE"
          JNB   _002
          CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=W#16#200
           RECORD :=P#DB101.DBX36.0 BYTE 24
           RET_VAL:=#RETVAL
    _002: NOP   0
    Heinz
    fubu16 ist offline Benutzer
    16.08.2005
    wo und vor allem wie trage ich den diese werte in einem merker die ich gerne schreiben möchte??
    00 00 00
    47 00 00
    00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    also was muss Du jetzt wohl tun.
    Die Daten zu den Merkern transferieren hört sich doch nicht schlecht an
    Nehmen wir an Du hast HEX werte
          L     B#16#AB
          T     MB     0
          L     B#16#3C
          T     MB     1
    etc.
    EDIT: Das sollte vor dem Aufruf des SendeFC passieren...
    Man kann dafür auch einen DB nehmen und dort die Werte als Anfangswert eintragen.
    Heinz
  1. Problemm mit einer Bibliothek von KEB (SCL -> AWL)
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 13:07
  2. Immer noch Winterzeit im Forum?
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:35
  3. Der Kalender ist immer noch kaputt !
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 17:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:36
  5. OP7 an S5-115 (943) immer noch Meldg 115...
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 15:45
