Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Byteweises Kopieren von größerem Format?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    ich hab mal kurz ne Frage da ich noch am trocken Vorprogrammieren bin und grad etwas verunsichert bin...
    In einem Datenbaustein ist ein UDT mehrfach hinterlegt. In diesem UDT sind aber unterschiedliche Datenformate (BOOL, Byte, WORD, REAL).
    Die Inhalte des einen UDT-Bereich müssten auf die Inhalte eines anderen UDT-Bereiches umkopiert werden. Hierzu habe ich schon ein FIFO-Register aufgebaut in welchem ich Byteweise die Daten kopiere.
    Feste Adressierungen oder den Einsatz des SFC20 möchte ich umgehen, da die Sache universell einsetzbar sein soll und bei einer Anlage der UDT vielleicht 8 Byte Länge hat, bei der nächsten Anlage 64 Byte etc.
    Zur konkreten Frage:
    Funktioniert es problemlos z.Bsp. die 4 Byte eines Realwertes Byteweise zu kopieren? Oder würde mir das die Realzahl verändern? Ich bin der Auffassung, das ein Byteweises Kopieren keine Veränderung bewirken sollte, da in der Zieladresse ja die 4 Byte ebenso als Real deklariert sind?!?
    Grüßele vom Bärle
    Zitieren Zitieren Byteweises Kopieren von größerem Format?
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    das kannst du so machen - es wird nichts am Inhalt geändert. Du kannst aber auch WORD oder DWORD-Breite nehmen. Eine Manipulation des Inhalts erhältst du erst beim Rechnen (also +, - , * , : , etc.)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (27.01.2011)
    08.08.2007
    1.059
    hat keinen einfluss auf den wert (solange du die bytes nicht vertauschst )
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    eine kleine Einschränkung gibt's doch:
    Sollte dein Ziel-UDT visualisiert werden, dann kann es passieren das im HMI kurzzeitig falsche Werte oder ##### angezeigt werden.
    Das passiert, wenn das HMI z.B. auf einen REAL Wert zugreift, von dem erst ein Teil geschrieben wurde.
    Das HMI pollt in der Regel asynchron zum SPS Zyklus..
    Rein von der SPS-Seite her gibt es wie bereits erwähnt keine Probleme.
    Micha
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (04.02.2011)
  1. XLM Format in S7-300 einlesen
    Von Waschtel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 16:21
  2. VB6 Format()
    Von Oberchefe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:50
  3. KY format
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 12:57
  4. Auslegung Motorschutz bei größerem FU
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 17:35
  5. Auslegung Motorschutz bei größerem FU
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:03
