Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu s7-300 mit Barcodescanner
    14.03.2007
    bin gerade eine Sache am ausprobieren, aber ich komme nicht weiter.
    Hab an eine CPU 314C-2dp + CP 340 einen Barcodescanner angeschlossen (Fa.Gryphon -D130 STD White).
    Mit dem FB2 P_RCV versuche ich die Daten einzulesen. Hab den Cp auf ASCII gestellt. In der Variablentabelle kann ich den projektierten Datenbaustein auch online sehen( ok, den dazugehörigen Dbb).
    Der Wert ändert sich auch, aber nur dann wenn ich den Barcodescanner bewege. Am CP ist dann die SF led rot und da ich den Diagnosealarm aktiviert habe, leuchtet in diesem Moment auch die SF Led and der CPU.
    Hat einer eine Idee was ich machen kann damit er mir den wert vom Barcode einlesen kann
    PS:Hab auch schon die Suche benutzt, war aber nichts dabei.
    Koe
    Zitieren Zitieren Frage zu s7-300 mit Barcodescanner
    15.01.2005
    314
    Diagnosepuffer der CPU
    Baugruppenspezialdiagnose vom CP
    KOE ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Also CPU Diagnosepuffer: Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich.
    Diagnose des CP: IF1: Zeichenrahmenfehler
    PS:Benutze Step 7 v5.5
    Geändert von KOE (27.01.2011 um 18:09 Uhr)
    921
    Das deutet auf falsch eingestellte Baudrate/Bitzahl/Parität.
    14.03.2007
    Hab`s so eingestellt:
    CP: ASCII
    Baud:9600
    datenbits: 8
    Stop bits. 1
    Parität: keine
    Datenflusskontrolle: keine
    Barcodescanner:
    Baud:9600
    datenbits: 8
    Stop bits: 1
    Parity:no
    no handshake
    delay disabled
    rx timeout 5s
    04.02.2007
    167
    Dann steck das Ding mal am PC oder Notebook ein, und prüfe mit z.b. Hyperterminal ob die Einstellung am Scanner richtig ist.
    Gerade bei Datalogic habe ich da einige Merkwürdige Sachen erlebt.
    Wie bzw. womit hast du den Scanner eingestellt ?
    Ist der FB2 auf EN_R permanent auf True ?
    Siddhartha Gautama
    14.03.2007
    hab beim Fb2 beides probiert, EN_r immer 1 oder nach dem scannen von 1 auf 0 gestellt, jegliche eingangskonfiguration hab ich schon probiert.
    Den Scanner konfiguriere ich mit der Bedienungsanleitung. Dort sind Strichcodes abgedruckt die beim Einlesen den Scanner konfigurieren.
    Hab die Standard RS232 konfiguration eingelesen.
    gruß
    04.02.2007
    167
    Kannst Du mal dein Projekt hochladen, oder den Bausteinaufruf und die Parameter des CP in der Hardwareconfig zeigen.
    Hast du den Scanner schon an der RS232 vom PC probiert ?
    Geht die RxD Led an der CP beim Scannen kurz an ?
    Bist du sicher das RxD und Txd nicht vertauscht sind ?
    Siddhartha Gautama
    14.03.2007
    den Scanner hab ich mit dem Hyperterminal überprüft, funktioniert einwandfrei.
    Am Cp ist die RxD Led immer an bis ich scanne, dann geht sie kurz aus. Die SF Led leuchtet parallel.
    Wie kann ich RxD und TxD vertauscht haben?
    Sende auch mal die HW-Config und die Einstellungen des CP`s.
    14.03.2007
    Hallo nochmal,
    die Sache hat sich erledigt. Hatte einen Kabelbruch in der Leitung des Scanners(e-bay).
    Jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe !!
    Koe
  1. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  2. USB Barcodescanner an S7 200/300
    Von Senator42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 10:46
  3. Barcodescanner an SPS
    Von dj.ar im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 09:27
  4. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
  5. Barcodescanner mit DP
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:09
