Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sollwertsteller
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    ich soll ein paar Regler zurückbauen, es sollen nur noch "Sollwertsteller" werden. Heist es wird ein fester Wert, 0..100% vorgegeben und der Motor fährt dort hin.
    Klingt erst mal ganz einfach, aber....hat das schon mal jemand gemacht, ich muss ja beachten, das ich event. darüber hinaus fahre, heist hier muss eine Auswertung her. Auch eine Totzone wird ja gebraucht (Hysterese).
    Deshalb wenn es schon mal jemand gemacht hat, was muss man beachten.
    Vielleicht gibt es auch ein FB.
    Danke erst mal.
    Zitieren Zitieren Sollwertsteller
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Geändert von Verpolt (27.01.2011 um 19:23 Uhr) Grund: hab die Frage falsch interpretiert
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Vielleicht so:
       L #Sollwert
       L #Offset
       +I
       L #Istwert
       -I
       T #Drehzahl
    Mit dem Offset kann dann eingestellt werden, dass die 100% erreicht sicher erreicht werden.
    Paule
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Nee ich glaube Ihr habt mich noch nicht verstanden.
    Die Drehzahl ist auch immer gleich, es geht nur um die Position, diese Soll fest angefahren werden. Und zwischen Soll und Ist müsste man dann entscheiden ob stetisch gefahren wird oder nur gepulst oder Totzone erreicht.
    Servus.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Darf denn der Motor gepulst werden, macht der das mechanisch mit?
    Von wie viel kW sprechen wir da?
    Paule
    14.06.2005
    9
    Ja ja klar, mit dem wurde ja vorher richtig geregelt. Unter 1 KW bleiben wir. Jetzt soll halt nur positioniert werden.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Hast du einen Istwertaufnehmer?
    Wenn Ja, dann einfach SW IST vergleichen, bei Abweichung über einen gewissen Bereich Fahrbefehl.
    Wenn zu Ungenau, dann noch: Große Abweichung -> Dauerbetrieb, bei kleiner Abweichung pulsen.
    14.06.2005
    9
    Ja kann ich denn nicht auch einen Regler nhemen und nur den P-Anteil benutzen, müsste doch auch, da der IStwert ja statisch ist??? (FB42)
    Oder sollte ich ich doch was eigenes bauen ?
    Danke.
    Wenn du mich fragst so wäre die Antwort darauf eigentlich immer ein JA.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Ich würd selber was bauen
