Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: negative Zahl in positive verwandeln
    11.01.2011
    ich möchte die Drehzahl eines Motors in WinCC als Balken darstellen. Der Simens FU liefert mir Werte von 0-16384, was in meinem Fall 0 - 3000 1/min entspricht. Das klappt auch schon ganz gut, nur sobald ich die Drehrichtung ändere, dreht mein Balken total durch!
    Der Grund dafür ist mir klar (hoffe ich): Bei negativen Zahlen ist das Vorzeichenbit "1" und mein betagtes WinCC 5.0 bekommt Herzkammerflimmern wegen der viel zu großen Zahl. Nur was tue ich dagegen???
    Mein erster Gedanke war, den Wert zuerst zu quadrieren und dann die Wurzel daraus zu ziehen. Leider mag mein Balken das auch nicht...
    Wäre echt super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank schonmal!
    Zitieren Zitieren negative Zahl in positive verwandeln
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vielleicht das Vorzeichen löschen, bevor die Variable ins Panel geht. Oder die Balkenanzeige auf +/- mit entsprechender Variable umstellen
    08.08.2007
    1.059
    zweirkomplement... kennste, oder?
    mein vorschlag:
    je nach drehrichtung mit -1 bzw. 1 multiplizieren ...
    (wobei ich mich frage, wie der balken bei quadrat und wurzel reagiert?!)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    CDrews ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2011
    Hallo, das klingt gut!! Werde ich morgen gleich ausprobieren. Ich habe jetzt zwei Tage darüber nachgedacht und ganz wilde Sachen ausprobiert, aber auf ne simple Multiplikation bin ich echt nicht gekommen!
    Vielen Dank, werde mich melden ob's geklappt hat!
    30.01.2009
    25
    oder noch einfacher,
    L "Drehzahl_Ist"
    ABS -> absolute Zahl bilden
    T "Drehzahl_immer_positiv"
    BE
    08.08.2007
    1.059
    L "Drehzahl_Ist"
    BE
    ABS geht nur für REAL ... sollte hier erwähnt werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    923
  1. Negative Zahl richtig auslesen (AGLink)
    Von MikeJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 19:12
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 00:46
  3. Negative Zahl in ProTool
    Von Ganz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:36
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. FB58 und negative/positive Regelung ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 10:52
