Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Multiinstanz umverdrahten
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    ich habe das Problem, dass ich einen Multiinstanz-FB umbenennen muss.
    Ich habe es über "umverdrahten" schon in verschiedensten Varianten probiert, leider immer mit dem Ergebnis, dass STEP7 die Instanzen im aufrufenden Baustein nicht ersetzt und alles per Hand aktualisiert werden muss.
    Muss man das wirklich alles per Hand machen oder wende ich nur die falsche Methode an?
    Michael
    Zitieren Zitieren Multiinstanz umverdrahten
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Nö, wieso ?
    Umbenennen geht doch einfach so und alles wird aktualisiert.
    Und bei Änderungen in der Länge, gibt es einen Punkt unter Datei, irgendwie auf Änderung prüfen oder so, probier das mal.
    Aber wenn ich eine Multiinstanz-Namen ändere dann ändert sich der Name im Aufruf auch.
    Servus.
    M-Ott ist offline Erfahrener Benutzer
    30.10.2009
    120
    Ja, habe ich auch gerade gemerkt, bei einem kleinen Testprogramm funktioniert es einwandfrei, bei meinem echten Programm funktioniert es nicht.
    Ich bin jetzt bei der Ursachenforschung.
    Sobald ich weiß warum, melde ich mich.
    Michael
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bausteinkonsistenz prüfen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (28.01.2011)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Es könnte daran liegen ob Du auf Symbolische oder Absolute Adressierung gestellt hast.
    Paule
  7. #6
    30.10.2009
    120
    Das war es. Man muss UNMITTELBAR VORHER die Bausteinkonsistenz prüfen sonst geht es nicht. Man darf zwischen der Prüfung und dem Umverdrahten des entsprechenden FBs nichts anderes umverdrahten.
    Michael
  8. #7
    30.10.2009
    120
    Daumen runter
    Ich muss meiner letzten Aussage widersprechen:
    Anscheinend liegt es weder an der Bausteinkonsistenz, noch am Reorganisieren, noch an der Einstellung für Operandenvorrang.
    Aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund scheint es von der neuen Bausteinnummer abhängig zu sein (FB67 nach FB80: geht einschließlich Instanzen, FB67 nach FB70: Pustekuchen).
    Ich vermute, dass irgendwo in den Eingeweiden von STEP7 etwas hängenbleibt, wenn eine Bausteinnummer schon einmal verwendet wurde, was verhindert, dass die alte Instanz durch die neue ersetzt wird, allerdings ist mir nicht ganz klar, warum das ganze nach reorganisieren etc. immer noch nicht geht.
    Michael
  9. #8
    30.10.2009
    120
    Nachdem ich beim besten Willen nicht herausbekommen habe, wieso manche FB-Nummern als neue FB-Nummer funktionieren und andere nicht, habe ich jetzt einen Umweg genommen:
    Ich habe die betroffenen Bausteine in einen anderen Programmordner verschoben, da umverdrahtet und wieder zurückverschoben.
    Ist zwar nicht das Wahre, aber mit TIA wird ja alles besser...
    Michael
  10. #9
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    wat heb wi lacht
  11. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da würde ich mal auf die Symboltabelle tippen.
    Würde dann auch erklären warum es in einem anderen Programmordner geht.
    Ich hatte das mal bei einem DB, er konnte nicht als Instanz erzeugt werden weil er in der Symboltabelle einem anderen FB zugeordnet war.
    Sprich: Eintrag in der Symboltabelle aber kein Baustein.
    Paule
  1. Variablen umverdrahten
    Von manyman25 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2016, 15:47
  2. Multiinstanzen umverdrahten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 15:48
  3. Umverdrahten Datenbaustein
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:08
  4. Step7 5.4 Symbolisches Umverdrahten
    Von spunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 09:25
  5. Step 7 V5.x und Umverdrahten ...
    Von Boxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:34
