Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Störmeldepuffer, generelle Frage...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Cool
    das alte Leid... beim Kunden wurde ein Schaden verursacht. So wie es für mich aussieht hat das Personal beim Kunden die Anlage auf Hand geschaltet (über Passwortlevel!) und eine Schalltung vorgenommen die man so hätte nicht machen sollen.
    Jetzt kommt die Problematik des Nachweises... da der Kunde ja nur billig bezahlen will hat er eine 314 und ein TP177 bekommen.
    Das TP177 hat ja keinen festen Speicher für Meldungen, geht ja wohl erst ab den 27x... und in der 314 gibt es auch nur beschränke Möglichkeiten.
    Ich sehe da nur als Lösung:
    - Den CPU Diagnossepuffer über SFC52, ich glaube das sind 10 oder 120 bei der 314...
    - einen eigenen DB den man mit Datum, Uhrzeit, Störcode füttert, der dann leider nicht gegen Urlöschen gefeit ist...
    - anderes TP (Kosten)
    - PC an MPI (Kosten)
    Nach viel geblubber endlich die Fragen:
    - was wäre euer Lösungsansatz...
    - Empfehlungen, Lösungen, Tipps und auch Anregungen sind herzlich willkommen!
    Zitieren Zitieren Störmeldepuffer, generelle Frage...
    02.11.2010
    Bergisches Land
    40
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Hallo, das Problem kenn ich zu genüge. Ich löse das aber eigentlich immer über einen DB falls am TP keine Möglichkeit besteht. Klar gegen Urlöschen ist es nicht gefeit, aber sobald urgelöscht wird, ist dies bewusst geschehn und dem Kunden auch so begreiflich zu machen. Also auch in Rechnung zu stellen. Die andere Variante ist die aufwendige, und zwar sämtlich Handbedienungen zu 100% zu verriegeln, soo das nichts passieren kann. Ist zwar nicht immer möglich, aber ich denke zu 90 % gehts schon. Haben da auch Kunden gehabt, die gerade hierdrauf sehr viel Wert gelegt haben und bei der Maschinenabnahme willkürlich alles gedrückt haben was nur geht. Da wurde mir schon mal blaß um die Nase...
    25.06.2007
    465
    was ist mit sowas:
    Machine Data Logger MDL
    http://www.schleicher-electronic.com/mdl.0.html
    Frank
    Grüße Frank
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Ok, ich kenne das auch, jeder Kunde/Betriebsleiter hat andere Vorstellungen von Handbetrieb.
    In diesem Fall wird die Anlage eigentlich nur im Störungsfall, Wartung und IBN in Hand betrieben. Da lohnt es sich nicht diese Betriebsart auch noch zu verrammeln.
    Und ganz ehrlich: Bei einer Kleinanlage mit TP177 3 Betriebsmodi einzurichten: Einrichten, Hand und Automatik neee....
    Zitieren Zitieren Handbetrieb = Definition Betriebsart
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Was noch möglich ist:
    Projektiere ein Rezept im TP mit den Werten die Du sichern willst und speichere diese Ereignisbezogen auf MMC. Zum lesen dieser Werte kannst Du Rezepte per Taste in eine CSV-Datei auf die MMC und sogar USB-Stick exportieren.
    Max. Rezeptnummer 2^16 = 65536 Rezepte. Beim exportieren stehen die dann alle der Nummer aufsteigend nebeneinander! Könnte man mit nem Ringzähler (=Rezeptnummer) bei Ereignissen die wichtigen Daten speichern.
    Danke für die Idee solche Daten sicher zu sichern.
    MMC (im TP) ist ein ideales Medium dafür und Du kannst halt die Daten auf den USB-Stick exportieren ohne die Anlage lahm zu legen. Und sollte die Datei nicht drauf sein, mmh. hat der Kunde wohl rumgebastelt! Aber welcher Kunde denkt schon an den Rezeptspeicher im TP!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    was ist mit sowas:
    Frank
    Ja, sicher... ist eine Preisfrage. Wobei man auch einen einfachen PC mit WinCC Runtime installieren könnte (nur für die Gewährleistungszeit, ein alter PC fliegt hier eigentlich immer irgendwo rum). Vor allem sind es demnächst drei dieser Kleinanlage, könnte man über MPI alle auf einen PC führen...
    Werde ich der Geschäftsführung aber auch als Lösungsansatz präsentieren...
    Zitieren Zitieren @ibfs...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Gehts um ein TP177A oder B ?
    533
    Ne, ich denke, der Ansatz ist falsch, natürlich bekommt man eine Maschine immer kaputt, aber in den seltensten Fällen geschieht das mit Absicht. Allso sollte man den Bediener soweit unterstützen, daß man wirklich gefährliche Dinge (Horiachse bewegen, wenn Vertikalachse abgesenkt etc.) verhindert. Das geht dann nie, nicht mal im Einrichtbetrieb, dann das würde automatisch eine Zerstörung des Vertikalhandlings zur Folge haben.
    Auch muß man bedenken, das der Bediener nur "Hand anlegt", wenn etwas nicht so richtig funktioniert. Ok, kann auch mit den Teilen selbst zu tun haben, aber auch da gilt es zu prüfen, wie man das verhindern kann.
    Wenn denn eine Protokollierung notwendig ist, ist der Gedanke mit der Rezeptur von MCerv nicht schlecht, kann das jedes TP177 ?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (28.01.2011)
  10. #9
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Es ist ein TP177B
    Zitieren Zitieren @Verpolt
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das TP177A :
    hat keinen CF-Card slot und kein USB-Anschluß.
    Störmeldepuffer im OP ist solange aktiv, bis Spannungsversorgung weg ist.
    PS: Vom Aufbau her ist ein CF-Slot optisch vorhanden, allerdings nur der Plastikeinschub (Gehäuse)
  1. 13849 Generelle Frage
    Von eloelo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 09:53
  2. Generelle Frage zum OP277
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 11:00
  3. Profibus generelle frage Master / Slave
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 10:07
  4. Generelle Frage Programmstruktur OB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 11:47
  5. Generelle Frage: Memory Cards beschreiben
    Von tomi_wunder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 14:45
