Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Zyklus-Verständnisproblem in SCL
  1. #21
    Ja ... ! Was dachtest du ???
    Schau doch mal nach, wo die deklariert sind - sicherlich im Bereich STAT - also Instanz-DB ...
  2. #22
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Hm, also soweit ich das beurteilen kann stimmt deine Aussage LL...
    Es steht z.B.
    VAR
    Status_2 : INT := 0;
    Status_3 : INT := 0;
    END_VAR
    Dabei handelt es sich wohl um stat. Variablen - wobei ja beiden (zu Beginn) der Wert 0 zugewiesen wird.
    Wenn ich nun deine Antwort richtig verstanden habe, so werden die "neuen" Werte, die den Variablen zugewiesen werden, ebenso in diesem (statischen) Bereich gespeichert?
    Danke!
    anne
  3. #23
    Nicht so ganz ...
    Die Werte, die in der Deklaration zugewiesen werden, sind die Initialwerte (Default-mäßig = 0) - also die Werte, die im I-DB hinterlegt werden in dem Moment, wo er (erstmals) erzeugt wird. nach diesem ersten Erzeugen desselben stehen dann immer die Werte drin, die durch die letzte Bearbeitung zugewiesen wurden.
  4. #24
    01.02.2010
    Aja ok, super - danke LL.
    Somit stellen die beiden Anweisungen innerhalb der stat. Variable
    VAR
    END_VAR
    die Deklaration der Variablen (Status_2 und Status_3) dar; also quasi die Default-Werte zu Beginn. Diese werden beim Anlegen des Instanz-DB's in diesem gespeichert.
    Die neuen Werte, die durch die letzte Bearbeitung des Programms zugewiesen wurden, werden nach jedem Zyklus ebenfalls in diesem Instanz-DB gespeichert.
    So, hoffe dass es nun passt...
    anne
  1. Verständnisproblem bei DB aufruf im FC
    Von S7online im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.02.2017, 13:57
  2. Verständnisproblem S7 400 H FH usw.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 21:24
  3. AWL Verständnisproblem
    Von invoices im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:35
  4. Verständnisproblem mit pointer ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 09:02
  5. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
