Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    01.02.2010
    Hallo Ihr,
    ich hänge grad an einer SCL-Programmierung - muss da was ändern...
    Beispielsweise ist folgender (vereinfachte) Code programmiert:
    CASE Status_2 OF
    0:  IF ("Eingang_1" = true) THEN
            Status_2 := 2;
        END_IF;
    2:  IF ("Eingang_2" = true) THEN
            Status_2 := 3;
        END_IF;
    3:  IF ("Eingang_3" = true) THEN
            Status_2 := 4;
        END_IF;
    END_CASE ;
    Soweit ich es verstehe handelt es sich um eine Art Schrittkette.
    1) Beim ersten Zyklusdurchlauf werden ja alle Schritte durchlaufen; also von oben nach unten erst Schritt 0, dann Schritt2 und dann Schritt3, oder?
    2) Nehmen wir jetzt mal an, es seien beim ersten Zyklusdurchlauf alle drei Bedingungen erfüllt gewesen, so sind dem Status_2 ja nacheinander die Werte 2, 3 und 4 zugewiesen worden.
    Jetzt kommt der 2. Zyklusdurchlauf:
    Was passiert nun? Wird nun zu jedem Schritt gesprungen, da im ersten Zyklus ja jeder Wert zugewiesen wurde, oder wird jetzt nur zu Schritt4 (in obigen Code nicht mehr aufgeführt) gesprungen, da der Wert 4 die letzte Zuweisung im ersten Zyklus war?
    Ist echt verwirrend für mich...
    Lieben Dank für eure Hilfe!
    anne
    Zitieren Zitieren Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein!
    Ja, letzte Zuweisung gilt!
    Paule
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Vielen Dank Paule!
    Also würde im 2. Zyklus nur zu Schritt 4 gesprungen werden, richtig?
    Aber was passiert dann mit den Anweisungen in Schritt 0, 2 und 3? Die waren ja (im ersten Zyklus) auch alle erfüllt und werden jetzt (im zweiten Zyklus) einfach übersprungen... d.h. wenn dort z.B. Ausgänge geschaltet werden, passiert im zweiten Zyklusdurchlauf gar nichts!
    anne
    29.03.2004
    143
    Vielen Dank Paule!
    Die CASE-Anweisung wird nach dem ersten erfolgreichen Vergleichs verlassen. Die nachfolgenden Anweisungen werden dann nicht mehr ausgeführt.
    In einem Programm wären die Werte der Variable "Status_2" in den Zyklen folgendermaßen:
    Zyklus 0 (Start): 0
    nach 1. Zyklus: 2
    nach 2. Zyklus: 3
    nach 3. Zyklus: 4
    Danach wird im CASE keine Anweisung ausgeführt, da keine Übereinstimmung gegeben ist und kein ELSE-Zweig vorhanden ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Paule (28.01.2011)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oh man, klar. (Hand an Stirn schlag)
    Sorry Anne, da habe ich Blödsinn geschrieben.
    Thomas hat Recht.
    Danke Thomas.
    Paule
  7. #6
    01.02.2010
    @Paule: Kein Problem, dafür gibt es ja dieses super Forum... sonst sind deine Antworten aber immer TOP!
    @Thomas: Danke, denke das habe ich dann verstanden.
    Kann man es auch so ausdrücken:
    1) Im allerersten Zyklus wird sogleich an die Stelle "0:" gesprungen, da ja zu Beginn der Wert 0 in der Variable "Status_2" steht.
    2) Bei Übereinstimmung wird jetzt der Wert 2 in die Variable "Status_2" geschrieben, so dass im zweiten Zyklus sofort an die Stelle "2:" gesprungen wird.
    Wenn dem so ist, dann handelt es sich ja eher um Sprunganweisungen als um eine Schrittkette, oder?
    anne
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu anne für den nützlichen Beitrag:
    Paule (28.01.2011)
  9. #7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    was steht den sonst noch so in dem Baustein?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #8
    18.01.2011
    Mainz
    Ich würde es als Fallunterscheidung bezeichnen. Genau wie IF..THEN..ELSE quasi eine Fallunterscheidung für boolsche Ausdrücke ist, ist CASE..OF eine Fallunterscheidung für numerische Ausdrücke.
  11. #9
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Das ist ganz klar eine Schrittkette.
  12. #10
    18.01.2011
    Mainz
    Jein!
    Eine CASE-Anweisung an sich ist eine Fallunterscheidung.
    Sie kann natürlich super verwendet werden (wie auch in der Fragestellung des TE) um eine Schrittkette zu programmieren.
  1. Verständnisproblem bei DB aufruf im FC
    Von S7online im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.02.2017, 13:57
  2. Verständnisproblem S7 400 H FH usw.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 21:24
  3. AWL Verständnisproblem
    Von invoices im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:35
  4. Verständnisproblem mit pointer ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 09:02
  5. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
