Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: mit S5 eine Zeit/Geschwindigkeit messen
    Danielll Gast
    Hallo!
    Ich brauche die Geschwindigkeit eines Artikes auf einem Band, dass sich zw. 30cm/min und 150cm/min bewegen kann, um entsprechende Zeiten für div. Timer zu berechnen. Ich habe 2 Lichtschranken (e0.2 und e0.3) an meiner S5-115 mit einer 941er CPU.
    Leider hab ich keine Idee wie ich das machen soll. Ich habe hier im Forum nur gefunden, dass die S7 einen OB hat, aus dem man eine fortlaufende Zeit lesen kann. Wenn mann da die 1. Zeit von der 2. abzieht hätte
    ich ja was ich benötige. Nur leider hab ich keine Idee wie ich das bei einer S5 machen soll. In der Doku steht leider nichts von so einem OB oder FB. Ich dachte evtl. an einen Timer den ich mit der 1. Lichtschranke
    starte und dann am DU Ausgang diese Zahl ablesen kann, wenn die 2. Lichtschranke kommt. Aber da liegt der Wert nur binär vor... Irgendwie ist das blöd und es gibt bestimmt einen einfacheren weg.
    Hat jemand von euch eine Idee wie man das schöner lösen kann?
    Vielen Dank schon mal!
    Daniel
    Zitieren Zitieren Gelöst: mit S5 eine Zeit/Geschwindigkeit messen
  2. "Probiere mal folgendes zu testen:
    nehme im Anlauf für Testzwecke die T BS Anweisung raus.
    dann muss der OB (alle 100ms gleube ich) aufgerufen werden.
    nach dem Neustart
    Wenn es nicht klappt, dann würde ich ein Urlöschen machen und nur den OB13 rein und dort ein kleines testprg laufen lassen."
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei der 115u ist der zeitob der ob13.
    die aufrufzeit wird im BS97 in 10ms eingestellt.
    5 bedeutet also 50ms.
    also so
    L kf 5
    T SD 97
    kann sein das es auch T BS 97 heissen muss
    weiss ich im moment nicht so genau.
    Danielll Gast
    Vielen Dank für den Tip, nur bekomme ich den Baustein irgendwie nicht zum laufen.
    Ich initialisiere den OB13 in OB21/OB22 indem ich in den beiden Bausteinen einen FB mit folgendem code aufrufe
     (von OB21 und OB22)
    ;Zeit Aktivieren
    	L	KF +100           100*10ms=1s
    	T	BS 97              Sytemwort um OB13 zu Parametrieren (laut meiner S5 Doku)
    	BE
    (das hab ich 1 zu 1 aus der Siemens Doku übernommen!) aber eigentlich sollte der OB13 eh immer aktiv sein mit default 10ms.
    Ich rufe im OB13
    	SPA	FB 1
    	BE
    in meinem FB1 steht folgendes:
    ;Byte laden, inkrementieren, speichern
    	L	MB 1
    	I	1
    	T	MB 1
    	BE
    ich habe auch schon einfach mal STP in OB13 und in FB1 eingetragen und die CPU ist nicht in Stop gegangen. Die CPU scheint nicht meinen OB13 aufzufrufen.
    Hat wer ne Idee woran das liegen könnte?
    Daniel
    Zitieren Zitieren geht irgendwie nicht...
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    nach dem Neustart
    Heinz
  6. #5
    Danielll Gast
    Also irgendwie hat das ganze mit einer 941er CPU bei mir nicht funktioniert... Selbst wenn ich nur den OB13 mit einem kleinen Programm geladen habe wurde dieser nicht aufgerufen (standard ist 10ms). Warum auch immer?! Ich habe immernoch keinen Plan. Ist mir jetzt auch egal, denn ch habe jetze eine 942er CPU eingebaut und es lief auf anhieb wie es soll! Sogar mit dem T BS 97 Befehl.
    Trotzdem vielen Dank
    Daniel
  7. #6
    08.06.2005
    Hier eine andere Möglichkeit die Geschwindigkeit mit Hilfe von einer
    Lichtschranke zum starten und einer Lichtschranke zum stoppen eines
    Timers zu ermitteln.
    0000      :A   DB 10
    0001      :U   E  1.0
    0002      :L   DW 0
    0003      :SV  T  1
    0004      :L   KF +0
    0006      :L   T  1
    0007      :T   DW 1
    0008      :><F
    0009      :SPB FB 1
    000A NAME :ZEIT
    000B      :U   E  1.1
    000C      :R   T  1
    000D      :***
    000E       :BE
    Der FB1:
    0005      :L   DW 0
    0006      :L   KM 00001111 11111111
    0008      :UW
    0009      :T   DW 2
    000A      :SPA FB 240
    000B NAME :COD:B4
    000C BCD  >    DW 2                                 (E/W)
    000D SBCD >    E  0.0                               (E/BI)
    000E DUAL >    DW 2                                 (A/W)
    000F      :L   DW 2
    0010      :L   DW 1
    0011      :-F
    0012      :T   DW 2
    0013      :SPA FB 241
    0014 NAME :COD:16
    0015 DUAL >    DW 2                                 (E/W)
    0016 SBCD >    E  0.0                               (A/BI)
    0017 BCD2 >    AB 2                                 (A/BY)
    0018 BCD1 >    DW 3                                 (A/W)
    0019      :L   DW 3
    001A      :T   AW 0
    001B  :BE
    cu
    Josef
  1. Mit Drehgeber Geschwindigkeit messen
    Von insowa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 09:51
  2. Zeit messen mit SCL
    Von Casimyr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 07:40
  3. Zeit Messen?!
    Von MikeJ im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 20:00
  4. Geschwindigkeit, Umdrehung, Zeit, S7
    Von tylon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 21:55
  5. Profibus Geschwindigkeit messen
    Von PCS im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 20:30
