Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Fehlerhafter License Key!! Dringend
    28.01.2011
    will eine abgelaufene 14 Tage-lizenz entfernen und eine neue 365Tagelizenz draufpacken
    Geändert von Jo-Janzen (29.01.2011 um 09:23 Uhr)
    28.01.2011
    muss eine alte 14Tagelizenz löschen um eine neue 365 Tagelizenz draufzuspieln
    20.09.2009
    Hallo, auf Laufwerk "C" gibt es einen Ordner "AX NF ZZ" den würde ich
    mal löschen und den "ALM" deinstallieren. Danach den "ALM" neu installieren und den neuen Lizenzkey übertragen.
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Wenn du den kompletten Ordner löscht, verlierst du alle Lizenzen !
    Karl
  5. #15
    10.05.2005
    219
    Hi
    Zitat Zitat von Jo-Janzen Beitrag anzeigen
    Ich hatte eine 14 Tage-lizenz die jetzt abgelaufen ist
    Ui, dann bist du ja wirklich überrascht worden.
    Bei jedem Start des Step7 bekommst du einen Meldung über die restlichen Tage.
    Bei 14 Tagen ist das natürlich schon heftig kurz.
    (Da hat man ja 2 Wochenenden, bei der man NICHT anrufen kann)
    Gruß Karl
    Karl
  6. #16
    20.09.2009
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Ja logisch verliert alle Lizenzen, aber nur wenn er welche hat !
  7. #17
    10.05.2005
    219
    Hi
    Wie meinst du das ?
    Weist du mehr hierzu ?
    Karl
  8. #18
    20.09.2009
    Hi
    Wie meinst du das ?
    Nein ich weiss nicht mehr dazu, aber wenn er nur eine 1 Jahres-Lizenz hat, so hat er zumindestens geschrieben, dann bin ich nicht davon ausgegangen dass er im Besitz mehrere Lizenzen ist.
  9. #19
    19.04.2009
    31
    Habe jetzt bei der Hotline angerufen die für die Software S7 und so zuständig sind. Die sagten mir, dass es übers Wochenende keinen Service
    für Lizenz-Angelegenheiten am Wochenende gibt.
    sonstige Tipps????
    Nicht kurz vor knapp sowas machen. Klausurentermine sind doch im vorfeld lange bekannt. Naja beim nächsten mal lernt man aus fehlern
  10. #20
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Wieso auch erst den 14 Tage Key aufspielen ? Macht nur Sinn, wenn man was testen will und noch keinen "richtigen" Key hat. Jetzt sind "plötzlich" die 14 Tage abgelaufen und dann wundern, wenn man mal schnell übers Wochenende keine Antwort bekommt... Da sag ich: Pech gehabt ! Ausserdem müsste STEP7, wenn ich mich recht erinnere, trotzdem laufen, nur mit ein paar Genkminuten zwischendurch... ist doch noch so, oder ? Die 14Tage Lizenz wird übrigens parallel zu der richtigen auf dem Rechner vorhanden sein, hier muss keine Lizenz gelöscht werden... Es gibt ein paar Fälle, wo der ALM nicht richtig funktioniert. Hierzu gibt es Beiträge im Service&Support.Mir hat mal folgender geholfen (Punkt 2):
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/15293567
  1. Fehlerhafter Online/Konfig Modus
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:23
  2. Fehlerhafter Strom bei redundanter Analogausgabe
    Von tharnisc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 09:11
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:05
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:55
  5. S7 400 - Fehlerhafter Merker ?
    Von Virgill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 11:58
