Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Fehlerhafter License Key!! Dringend
    28.01.2011
    Hallo! Habe ein Problem mit dem Übertragen einer neuen Lizenz bei step 7.
    Der License Manager sagt immer ,dass der alte License Key defekt ist.
    Habe im Forum schon gelesen, dass man über die Hotline einen freischaltcode
    erhalten kann. leider ist jetzt Wochenende wo kener dort arbeitet und nächste Woche schreibe ich eine Klausur in SPS-Programmmierung.
    Kann mir jemand sagen, wie man die Hotline umgehen kann.
    Ich meine, die alte Lizenz benötige ich doch nicht.Die muss man doch löschen können.
    Zitieren Zitieren Fehlerhafter License Key!! Dringend
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Seltsam.
    Hier wirst du KEINE Tips hierzu bekommen.
    Bei zumindesten einem Beitrag
    Du hast doch die gelber Lizenzdiskette ?
    Da ist eine 14-Tage Notlizenz dabei.
    Problem gelöst
    Gruß Karl
    Karl
    921
    Ich weiß, daß der Siemens-Support 24/365 besetzt und erreichbar ist, allerdings kostet das von 17-8 Uhr und am Wochenende etwas.
    Für defekte Lizenzen gibt es eine spezielle Telefonnummer. Ich könnte mir vorstellen, daß diese Nummer rund um die Uhr nichts extra kostet. Du kannst es ja morgen tagsüber mal ausprobieren:
    Wie können defekte Lizenzen oder Autorisierungen wiederhergestellt werden?
    Ob das aber am Wochenende tatsächlich kostenfrei ist, weiß ich nicht, weil ich diesen Service noch nie benötigt habe und sicher auch nie benötigen werde, weil mein regelmäßiges Festplatten-Image-Backup die Lizenzen zuverlässig sichert.
    Wozu mußt Du eigentlich eine "neue" Lizenz übertragen und hast noch eine "alte" Lizenz, die vielleicht defekt ist?
    Was hast Du gemacht oder was willst Du machen? Vielleicht brauchst Du nur ein Update des ALM?
    921
    Stimmt, die Notlizenz und eine Trial-Lizenz kann man ja immer aktivieren (auch bei den USB-Lizenzsticks) und kommt so zumindest übers Wochenende. Habsch ganz vergessen, weil nie gebraucht.
    07.07.2004
    38
    Reden
    Da irrst Du Dich gewaltig. Wenn Du einen gültigen Licence-Key hast, kriegst Du bei Siemens einen 24h Support rund um die Uhr, im Wechsel aus Nürnberg, Jacksonvile und Singapore, je nach Tageszeit. Ich kann natürlich verstehen das Du Hemmungen hast, diesen Service zu bemühen. Aber wer keine Hemmungen hat, den Licence Key von einer Ru Website zu beziehen, muss natürlich kleine Einschränkungen im Siemens Service akzeptieren
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Licence key von ru website ???
    921
    FALLS hier eine ru-Lizenz im Spiel ist: vielleicht findet der TE die Site nur nicht mehr wieder nach dem Umzug oder scheut sich vor der Registrierung, die man am neuen Standort neuerdings für solche nicht legalen Sachen braucht?
    Außerdem scheint es auch nicht sooo dringend zu sein - oder dem TE haben die bisherigen Antworten nicht gefallen?
    Nö, das wird Dir HIER niemand sagen können.
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Blinzeln
    Versuch es anstatt mit "ru" ma mit "ua"
    gn8
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Die MEldung fehlerhafter Licence Key ensteht meist dadurch das die Lizenzen mit Copy / Paste kopiert wurden.
    Um an eine neue Lizenz zu kommen ist entweder die gelbe Diskette, oder ein USB Stick, oder das Certificate of Licence notwendig.
    Der Siemens Suppoert ist in der Regel 24h erreichbar und kann dir, sofern du eine Floating Lizenz hattes, Online eine neue Lizenz erstellen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    28.01.2011
    Sorry an alle, aber ich nutze so ein Forum zum 1.mal aktiv. Hätte nicht gedacht dat man so schnell ne Antwort erhält.Deshalb bin ich gestern zu Bett gegangen.
    Ich hatte eine 14 Tage-lizenz die jetzt abgelaufen ist und will jetzt eine 365 Tage-lizenz übertragen. Beide Lizenzen sind komplett Legal von der Hochschule.
    Ich hatte irgendwo gelesen das die Servicezeiten auf "in der Woche" beschränkt waren.
    Aber DANKE für die Info, werde da gleich anrufen...
    28.01.2011
    Habe jetzt bei der Hotline angerufen die für die Software S7 und so zuständig sind. Die sagten mir, dass es übers Wochenende keinen Service
    für Lizenz-Angelegenheiten am Wochenende gibt.
    sonstige Tipps????
  1. Fehlerhafter Online/Konfig Modus
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 15:23
  2. Fehlerhafter Strom bei redundanter Analogausgabe
    Von tharnisc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 09:11
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:05
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:55
  5. S7 400 - Fehlerhafter Merker ?
    Von Virgill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 11:58
