Ähm so, aktueller Status. Es funktioniert. Ich hatte einen kleinen dummen Fehler bei der Verwendung des Bausteins.
Also hier ist der Code, so wie es funktioniert:
Btw: Falls noch jemand dieser "Fehler" bei der Verwendung des Codebausteines in KOP passiert. An die Ausgänge nicht immer die selbe temporäre Variable schreiben!!
@Larry und @ JesperMP : Vielen Dank für die Hilfe!!!
FUNCTION BYTE_TO_BIT : VOID // FC 683
TITLE = 'Version 3.0.00'
VERSION : '3.0'
AUTHOR :
FAMILY : BYTOB
VAR_INPUT
InByte : BYTE;
END_VAR
VAR_OUTPUT
BIT_0 : BOOL;
BIT_1 : BOOL;
BIT_2 : BOOL;
BIT_3 : BOOL;
BIT_4 : BOOL;
BIT_5 : BOOL;
BIT_6 : BOOL;
BIT_7 : BOOL;
END_VAR
VAR_TEMP
Temp_Struct : STRUCT
Byte_0 : BYTE;
Byte_1 : BYTE;
END_STRUCT;
TempBool AT Temp_Struct : ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR
Temp_Struct.Byte_0 := InByte;
BIT_0 := TempBool[0];
BIT_1 := TempBool[1];
BIT_2 := TempBool[2];
BIT_3 := TempBool[3];
BIT_4 := TempBool[4];
BIT_5 := TempBool[5];
BIT_6 := TempBool[6];
BIT_7 := TempBool[7];
END_FUNCTION
