Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: P-Regler mit SCL in Step 7
    29.01.2011
    7
    Hallo Leute,
    ich wende mich an euch, weil ich es als letzte Lösung für mein Problem sehe, ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Ich soll einen P-Regler mit SCL in Step 7 zu programmieren.
    Die Normierung von Soll- und Istwert habe ich bereits in dem FB1 gemacht.
    Normierung Sollwert
    L #EW_1
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.000000e+001
    *R
    T #Sollwert
    Normierung Istwert
    L #EW_2
    ITD
    DTR
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.000000e+001
    *R
    T #Istwert
    Mein Anfang in in SCL sieht bisher so aus (da ich Grunderfahrungen in c++ besitze):
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    sollwert :REAL;
    istwert :REAL;
    p_wert :REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    reg_dif :REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    stellwert :INT;
    END_VAR
    BEGIN
    sollwert-istwert=reg_dif;
    reg_dif*p_wert=stellwert;
    IF stellwert > 27648 THEN
    stellwert=0;
    ELSE
    stellwert=p_wert;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ist die Funktion richtig?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, idas Programm ist im Anhang.
    Grüße und vielen Dank im Voraus,
    xjohnnyp
    Geändert von xjohnnyp (29.01.2011 um 13:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren P-Regler mit SCL in Step 7
    ich habe jetzt mal nicht deinen Code selbst kontrolliert ... allerdings :
    Berechnung funktioniert so :
    Ergebnis := Operand_1 + Operand_2 ;
    ... man beachte auch die verwendeten Satzzeichen - die sind sehr wichtig.
    Zuweisung entsprechend :
    zugewiesene_Var := Quell_Var ;
    und wenn du oben einen Funktion_Block "beginnst" dann solltest du ihn auch unten zumachen. Das "End_Function" ist hierbei über - die könntest du auch nicht ineinander verschachtelt öffnen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    xjohnnyp (29.01.2011)
    ... und noch eins :
    Du kannst natürlich nur Variablen gleichen Typs aufeinander zuweisen.
    "Stellwert" ist als INT deklariert, "P_Wert" als REAL. Hier mußt du dann eine Typ-Umwandlung machen (dabei verlierst du dann allerdings die Nachkommastellen - vorausgesetzt auch, dass die Zahlen ineinander passen).
    Stellwert := REAL_to_INT (p_Wert) ;
    Aber das ist alles bei SCL im Grund so wie bei C++ ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    xjohnnyp ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2011
    7
    dank' dir Larry für deine schnelle Antwort, jetzt habe ich schonmal keinen Fehler mehr in der Syntax
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    sollwert :REAL;
    istwert :REAL;
    p_wert :REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    reg_dif :REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    stellwert :INT; <--- soll dieser Integer wert ersetzt werden durch
    Stellwert := REAL_to_INT (p_Wert) ; leider kommt dann ein Fehler..
    END_VAR
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
  7. #5
    29.01.2011
    7
    ...was wäre denn wenn ich den Stellwert auch einfach als "REAL" deklariere?
  8. #6
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    Diese Zuweisung bitte nicht in der Variablendeklaration durchführen, sondern dort wo die Zuweisung erfolgt:
    stellwert=0;
    ELSE
    stellwert=REAL_to_INT (p_Wert) ;
    END_IF;
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu NochEinProgrammierer für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da spricht erstmal nichts dagegen.
    Kommt halt auf dein Programm an was du weiter mit dem Wert machen möchtest.
    Da du aber von einem Regler geschrieben hast, würde ich auch Real empfehlen.
    Paule
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    29.01.2011
    7
    auch dir vielen Dank
    Wir haben i.d. Schule einen 3-Punkt-Regler mit AWL und FUP programmiert, dieser soll jetzt in SCL erweitert werden.
    Der Regler soll nicht mehr nur die Schaltzustände 0V, 5V und 10V erkennen, sondern "flüssig" überschalten.
    Die Variablendeklaration hat jetzt soweit ohne Fehler funktioniert, soweit so gut..^^
    Doch jetzt geht es um das Eingemachte, die Funktion...
    BEGIN
    reg_dif := sollwert-istwert;
    stellwert := reg_dif*p_wert;
    stellwert=0;
    ELSE
    stellwert=REAL_to_INT (p_Wert);
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Unser Lehrer hat gesagt, dass dies mit einer Regeldifferenz zu lösen ist, jedoch habe ich von der Funktion nicht die leiseste Ahnung, kannst du/könnt ihr mir da weiter helfen?
  13. #9
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dreipunktregler
    was soll das werden ein Dreipunktregler oder ein stetiger Regler?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  14. #10
    29.01.2011
    7
    Es soll ein stetiger Regler werden, wir haben vorher nur einen 3-Punkt-Regler mit AWL gemacht..
  1. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  2. split range regler und step 7
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 22:27
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
  5. PID-Regler in STEP 7-Micro/WIN 4.0
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 08:56
