Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USB PC Adapter funktioniert nicht
    07.08.2004
    Hi
    mein problem:
    Ich will auf ein C7 626/2 DP per USB Adapter zugreifen.
    Doch ich kann nur per Serielen (COM) Adapter auf diese SPS
    zugreifen.
    Der USB Adapter funkioniert, denn auf eine andere SPS 314IFM (andere Anlage) kann ich wunderbar zugreifen.....
    Bei dem C7 626/2 DP ist kein MPI-Netz vorhanden - bei der anderen SPS schon.
    Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert....will aber nicht laufen.
    Hat jemand eine Ahnung ?
    Zitieren Zitieren USB PC Adapter funktioniert nicht
    19.06.2003
    85
    Dann sollte eine Einstellung wie "ist einziger Master am Bus" gesetzt werden.
    Zitieren Zitieren Re: USB PC Adapter funktioniert nicht
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2004
    Ja....denke ich auch....funktioniert aber nicht
    Anonymous Gast
    Probier mal den von ednet. Gibts bei Marktkauf für 24,99.
    Der funktioniert bei mir mit der CPU 226
    07.08.2004
    Ne ich meine einen PC-Adapter für S7 300
    kein PPI kabel....
    13.08.2005
    kein PPI kabel....
    Meine funktionierende Konfig.: PPI-Kabel (RS232<->RS485) und USB-RS232-Wandler.
    S7 Grübel grübel ...
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Werden den beide Adapter über die C7 mit Spannung versorgt?
    Der USB-Adapter arbeitet mit 24V und der PC-Adapter mit 24v und 5V aus der MPI-Schnittstelle des AGs.
    Vielleicht liegt dort ja das Problem
    Andreas
  1. Sicherheitsabfrage in SCL hat nicht funktioniert
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 11:51
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. PLCSIM funktioniert nicht
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 09:43
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
