Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Keine Verbindung zur AG, Step5 hängt sich auf...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Naja, schau doch mal in der Systemsteuerung unter --Verwaltung --Ereignisse. Dort müßten ein paar Absturzursachen eingetragen sein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Meiner Meinung:
    Andere PC.
    Wenn du wieder zuhause in dein Firma bist, dann mit dein IT Abteilung herausfinden was los ist mit dein neue laptop.
    Jesper M. Pedersen
    Maixner_Charly ist offline Neuer Benutzer
    31.01.2011
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Meiner Meinung:
    Andere PC.
    Hab die IT schon konsultiert, die sagen es ist alles in Ordnung...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Haben die dann auch gleich testweise nur einen Kern aktiviert und dann alles noch einmal getestet? Was ist das Ergebnis?
    Wenn noch nicht passiert, dann sollen die das einfach mal testen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    17.09.2003
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    ich hatte mal ähnliche Probleme mit einem neuen Notebook, bei mir hat dieser Treiber geholfen:
    Zusatztreiber für Step5 für PG-USB/S5-LAN Win XP/2000/NT V 1.23
    pm
  6. #16
    08.09.2008
    kann mich irgendwie erinnern, dass es unter gewissen Bedingungen notwendig ist am COM1 Port die Einstellungen für den FIFO herabzusetzen. Habe mal eine Anleitung dazu mit angehängt. Vielleicht bringt das ja was.
    Gruß Tholu
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das mit dem 2.Kern wird es wohl am Ende sein.
    Was anderes: Kannst ja mal zum Testen die S5-Software im Kompatibilitätsmodus für Win95 ausführen. (Rechtsklick auf S5.exe)
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Meiner Meinung:
    Andere PC.
    Diese aussage von IT Abteilung hlift dir ja nicht.
    Was ich meine ist, das wenn do vor-ort bei eine Kunde bist, und du bist unter druck um fertig zu sein, dann verschwende nicht mehr zeit mit dein laptop zu basteln.
    Du hast selber vorgeschlagen STEP5 zu neuinstallieren. Also musst du die CD dabei haben. Ich wurde eirgendeiner andere PC finden, alt oder neu.
    Es ist meine normalen verfahren beim probleme, egal welche.
    Wenn etwas nicht funktioniert, und eine fehlersuche ist erfolgslos, dann begin teile zu tauschen um zu sehen ob der fehler mit den getauschter teil folgt oder nicht.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    13.11.2013
    6
    Wurde dieses Problem schon behoben da ich gerade genau das selbe Problem habe und keine Kommunikation zwischen S5 und und meinen PC bekomme
  10. #20
    26.06.2013
    Wendeburg
    Hallo mcflyer
    Der thread ist ja nun schon sehr alt! Du beschreibst Dein Problem dann doch ein bisschen lapidar, man kann nur vermuten, was Du machst! Grundsaetzlich aber wuerde ich Dir wirklich empfehlen, nur noch einen Kern aktiviert zu lassen! Ansonsten musst Du das schon genauer beschreiben!
    Gruss
    Christoph
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu pc1246 für den nützlichen Beitrag:
    mcflyer (19.11.2013)
  1. Step 7 V5.5 hängt sich auf
    Von Boris im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 21:40
  2. keine verbindung Notebook zu S5 mit step5
    Von Ninja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 20:43
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 20:12
  4. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  5. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
