Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Block_DB übergibt kein DB
  1. #21
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Das AR1 musst Du im Prinzip nicht sichern, zumindestens nicht für das System, sondern höchstens für Dich selbst.
    Ich habe mir das mal so angewöhnt, sobald ich irgendwie rum Pointere oder LAR1 benutze oder so ...
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  2. #22
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mach Ich aber auch immer! und auch die DBs. Und am Ende werden Sie wieder hergestellt. So ist nach einem FC Aufruf alles wieder wie vorher!
    Jochen Kühner
  3. #23
    11.09.2007
    16
    Vorher nen FB erstellen der dir die Fehler organiesiert, hier als beispiel 8x IN für 8 Fehler, kannst dann mit unterschiedlichen Merkern oder Eingängen beschalten. Sonstige sachen in der STAT Schnittstelle auswerten oder ähnliches.
    CALL #Heizung1
    Fehler1:=
    Fehler2:=
    Fehler3:=
    Fehler4:=
    Fehler5:=
    Fehler6:=
    Fehler7:=
    Fehler8:=
    NOP 0
    bis
    CALL #Heizung8
    Fehler1:=
    Fehler2:=
    Fehler3:=
    Fehler4:=
    Fehler5:=
    Fehler6:=
    Fehler7:=
    Fehler8:=
    NOP 0
    Dann nen FC erstellen Beispiel FC300
    CALL "Extruder1" , DB210
    CALL "Extruder2" , DB211
    CALL "Extruder3" , DB212
    CALL "Extruder4" , DB213
    Und du hast 8x8 Fehler in deinem DB210
    und an gleichen stellen in DB211, DB212 und DB213
    DBs mit gleicher grösse
    Nun noch nen FC der die Fehler aus den 4 DBs zusammensucht und fertig.
    Wäre das was für dich?
    Symbolik anfügen an die DB und Spass haben
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
  4. #24
    28.02.2006
    92
    Hä??? Genau deswegen hatte ich die Frage hier gestellt. Weil ich eben nicht diese FBs mit den Aufrufen für jede Zone usw wollte. Dachte man könnte es kürzer bzw einfacher erstellen. Aber ich werde wohl doch mit den ganzen Aufrufen weiter machen ,cést la vie
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  5. #25
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Aber ich bin für Neuerungen immer zu haben. Wie meinst du das denn, mit quittieren in der SPS?
    Also bei der Bitvariable im Flex > Quittierung > Keine Variable wählen.
    Einen Button ins Panel legen mit dem die Störungen quittiert werden sollen,
    dieses Bit in der SPS lesen und dann einfach schreiben:
       U #Visu.Quitt_vom_Panel
       R #Störung_weiß_der_Geier
       UN Ex.x
       S #Störung_weiß_der_Geier
    Aber das ist Ansichtssache und oft Firmenphilosophie.
    Paule
  6. #26
    28.02.2006
    92
       UN Ex.x
    Ich bin hier der Einzige, der philosophiert, so gross sind wir nicht
    Im Prinzip hast du recht, dann könnte ich auch endlich diesen WinnCCFlex Quitt-Button größer erstellen. Mal sehen ob ich noch lust habe das zu ändern
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  1. Problem mit SCL-Baustein..Block_DB
    Von slani_bw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 00:09
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
  3. Block_DB typ als parameter übergeben ?
    Von michdan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 17:59
  4. Block_DB über zwei funktionen weiterreichen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 15:17
  5. BLOCK_DB
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 09:54
