Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP über CP übertragen
    11.05.2009
    11
    hallo,
    habe S7-315 2DP einen CP343-1 und ein MP277 das über MPI an die CPU angeschlossen ist.
    Mit meinem Laptop hänge ich per Ethernet an dem CP und kann das S7 Programm online bearbeiten und übertragen. Wie kann ich das WinCC Flexible Projekt über den CP aufs MP bekommen.
    Das Umstecken auf MPI ist sehr nervig.
    Gibt es da eine andere Lösung?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren MP über CP übertragen
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Das Zauberwort ist 'Routing'. Damit kannst Du von einem Netz in ein anderes zugreifen.
    Erich
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2009
    11
    danke...gibt es da was genaueres zu?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Ich würde dem MP277 einen Netzwerkanschluß spendieren und direkt per Ethernet transferieren. Das ist auch vieeel schneller als MPI.
    Wenn der Anlagenbetreiber keinen festen Netzwerk-Anschluß zur Verfügung stellt, dann nimm für die Dauer Deiner Arbeiten einen kleinen 5-Port-Switch mit an die
    Anlage (ab 7,00 EUR) oder wenn Dein CP343-1 schon einen integrierten 2-Port-Switch hat, dann stecke das MP277 da drauf.
    Du könntest auch darüber nachdenken, die Anbindung des MP277 zur CPU statt MPI gleich mit Ethernet zu machen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 14:21
  2. Messwerte über Funk übertragen
    Von Mario112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 19:37
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 14:12
  4. Datei über Ethernet übertragen?
    Von DerDBK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 20:28
  5. DB aus S5 über DP/DP Koppler übertragen
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 14:46
