Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP343-1 Lean - 10 MBit Halbduplex
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    ich sitze hier nun schon einige Tage mit einem Test-Rack (CPU 315-2DP mit CP343-1 Lean).
    Ich muss Daten zwischen S7 und einem PC (Socketverbindung) austauschen.
    Das funktioniert soweit auch.
    Habe zu dem Ganzen aber noch 2 Fragen ...
    1. Was können Gründe dafür sein, dass sich der CP nur in 10MBit Halbduplex mit dem Netzwerk verbindet?
    2. Wie kann ich über Netzwerk und CP343-1 Lean normale PG-Funktionen nutzen? (habe dazu in den Handbüchern leider nichts passendes gefunden).
    Danke für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren CP343-1 Lean - 10 MBit Halbduplex
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    zu 1. Wie ist die CP konfiguriert? An was ist die CP (Switch, Hub, Porteinstellungen davon) angeschlossen?
    zu 2. Sollte ohne weiteres Zutun funktionieren wenn TCP/IP aktiv ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (01.02.2011)
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Hallo Rainer,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Zu 1
    Ist gelöst. Habe gerade einen Blick in unseren NW-Verteiler geworfen. Das Anschluss des CP hing tatsächlich noch auf einem alten Hub auf dem ein paar Drucker rumhängen. Umgesteckt auf Switch - CP ist jetzt 100MBit VollDuplex.
    Zu 2
    Der Simatic Manager findet den CP aber keine CPU dahinter.
    Auf der CPU ist nur die TCP-Verbindung zum PC projektiert.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von ssound1de Beitrag anzeigen
    Zu 2
    Wie erfolgt der Zugriff? Über erreichbare Teilnehmer oder über das Projekt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Jetzt übers Projekt - so funktioniert es.
    Hatte das TestProjekt auf dem Field-PG am Test-Rack.
    Den Zugriff habe ich mit einem zentralen Rechner (ohne Projekt) versucht.
    Vielen Dank nochmal.
  8. #6
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Noch ne kurze Frage zum Verbindungsaufbau zwischen S7 und PC (TCP).
    Ich habe im Moment den Aufbau Aktiv in der S7, stelle aber fest, dass bei der S7 zwischen 2 Verbindungsversuchen relativ lange Zeit vergeht - teilweise 1,5 Min.
    Kann man das irgendwo einstellen?
  9. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ohne Projekt wird bei Rack und Slot der Standardwert mitgegeben. Deshalb fühlt sich die CP angesprochen. Mit dem Projekt "weiß" Siemens dann, wo es eigentlich hingehen soll.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. CP343-1 Lean mit Modbus/TCP
    Von lubof im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.10.2014, 08:45
  2. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  3. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  4. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
