Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler von SFC Bausteinen
    16.08.2005
    hallo alle zusammen,
    ich habe mittlerweile sfc 14 & 15 Bausteine Parametriert und lasse auf 16 Byte lange DB (Datenbausteine) lesen od. schreiben über den pointer Any!
    allerdings funktioniert es noch nicht richtig.
    wenn auf beobachten drücke scheint alles in ordnung zu sein, allerdings bekomme ich von meinem slave keine antwort......wenn ich aber online/partner anzeigen drücke
    dann wird dieser code
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#200
    RECORD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 16
    RET_VAL:="MW72"
    NOP 0
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#200
    RET_VAL:="MW70"
    RECORD :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 16
    rot angezeigt mit der fehlermeldung:
    ungültiger bausteinaufruf, da schnittstelle zwischnzeitlich geändert"
    und davor kommt die meldung "BEI MINDESTENS EINEM BAUSTEINAUFRUF IST EIN ZEITSTEMPELAUFRUF VORHANDEN"
    hoffe ihr könnt mir helfen
    danke jungs&mädels
    Zitieren Zitieren Fehler von SFC Bausteinen
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Klar können wir helfen:
    Diese Fehlermeldung kommt z.B:, wenn Du bei einem FB die Schnittstelle geändert hast, bzw. den Statbereich..
    Die Abhilfe ist ganz einfach. Im Menü vom KOP/FUP/AWL Editordes gibt es unter Datei zugriffe prüfen und aktualiesien die Abhilfe.
    Sollten dann noch Instanzdb's rot sein, dann gehe mit der Maus auf den roten Eintrag und drücke Enter, dann wird der InstanzDB neu generiert.
    Heinz
    fubu16 ist offline Benutzer
    16.08.2005
    hallo heinz,
    ich danke dir ...du bist heute mein persönlicher held!
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    gern geschehen. Das hätten auch viele andere hier gewust......
    Heinz
  1. Liste mit SFB und SFC Bausteinen
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 07:11
  2. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  3. Kommunikationsproblem mit T-Bausteinen
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 13:52
  4. Hilfe zu FB Bausteinen
    Von 78tiom im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 20:24
  5. Know How Schutz bei Bausteinen
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 17:57
